| Desperate |
Дата 15.03.2012 - 17:46
![]() Заглянувший МСК Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 4 Пользователь №: 22977 На форуме с: 15.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вопрос: В каком примерно месте искать проблему? Изучали схему и пришли к выводу что все упирается в блок, к нему все ведет... Но, на обоих блоках предохранитель живой и вскрытие показало что блоки живые. Кто с таким сталкивался??? |
| osman |
Дата 15.03.2012 - 18:08
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Особенно обратите внимание на фишку, которая подключается с верху МБ, в моторном отсеке. Очень часто именно там из-за попадания влаги, контакты окисляются!!! |
| Desperate |
Дата 15.03.2012 - 18:40
Преды проверили банально тестером -пищит, или не пищит. Верхняя фишка (х11) отвечает как раз за дворники и... омыватели стекол. Но, блин, омыватели-то работают. (Записал, осмотрю внимательнее эту фишку). Контакты в МБ не окислялись и влаги там не было. К сожалению. |
| денис18 |
Дата 15.03.2012 - 20:58
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Desperate |
Дата 15.03.2012 - 21:45
В смысле распаивали? Совместно с радиоэлектриком разобрали и, пока я за рюмкой чая переживал , он проверил и прозвонил дорожки. На предохранителЯХ или предохранителЕ? Т.к. не работает только цепь ф16!? |
| Кот |
Дата 15.03.2012 - 22:29
![]() Днепроперовск Профиль Группа: Актив Сообщений: 26 Пользователь №: 20833 На форуме с: 21.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Desperate |
Дата 15.03.2012 - 22:50
У меня замок н/о без реле. Купил новый, с/о с реле- заводится но ничего не работает. |
| денис18 |
Дата 15.03.2012 - 22:55
+100 посмотрите на МБ , на разъем Х1 на 3 контакте (сине - черный провод) при вкл. заж должен появляться +. это питание 16 преда |
| Кот |
Дата 15.03.2012 - 23:05
| raimarina |
Дата 15.03.2012 - 23:42
| денис18 |
Дата 16.03.2012 - 09:26
дак питание на систему зажигания идет не через этот пред. а питание на 16 пред на приходит (как я понял Desperate ) , а цепь то одна |
| Кот |
Дата 16.03.2012 - 14:34
Согласен, недосмотрел. Остается только МБ или предохранитель. |
| osman |
Дата 16.03.2012 - 20:24
Если уж мастер с тестером прозванивал дорожки МБ. То имея схему на руках, что вам мешало, прозвонить входа и выхода питания??? А приходит ли питание на сам предохранитель??? Это сообщение отредактировал osman - 16.03.2012 - 21:34 |
| Desperate |
Дата 6.04.2012 - 18:35
Всем огромное спасибо за советы!!! В общем мои надежды не оправдались. Питание на сине-черный провод идет, на самом предохранителе 12 в. есть, но при этом все равно ничего не работает. |
| XOV |
Дата 6.04.2012 - 19:14
![]() пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
