| Desperate |
Дата 7.04.2012 - 17:24
![]() Заглянувший МСК Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 4 Пользователь №: 22977 На форуме с: 15.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Понял, проверю! А как быть с приборкой? Я ее снимал и там все в порядке, все фишки подключены. |
| Vyktor |
Дата 7.04.2012 - 17:35
![]() ![]() UA Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 20339 На форуме с: 16.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Может в этом месте обрыв |
| Desperate |
Дата 9.04.2012 - 13:05
В место этой маленькой фитюльки я поставил мощную косичку. |
| денис18 |
Дата 9.04.2012 - 15:02
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Desperate |
Дата 10.04.2012 - 17:52
Спасибо за подсказку! От + на прямую все заработало! Перед этим тыкнул тестером в оранжевый провод, 0 в. Тут еще такая вещь: решил еще раз проверить питание на ф16-м (до того, как подал "+" на прямую). Подключил "-" тестера на аккум., "+" на предохранитель и все заработало!!!! Щетки бегают, приборка светится, реле дворников щелкает. Но!!! Этого не было в прошлый раз. Было тупо 12 в. на предохранителе и никакой жизни. Я вообще ничего не понимаю!!!! Может это важно: при выключенном зажигании на ф16 примерно 2 в. |
Страницы: (2) 1 [2] |
