> Хундай каунти, диагностический разъём
Дата 13.03.2012 - 18:04
Добрый вечер
Возник вопрос в распиновке диагностического разъёма ОБД2.
Та информация. ято я нашёл на сайтах не очень совпадает с расположением контактов в колодке. Подскажите пожалуста распиновку именно этого автомобиля.
На 16 контакте +27 вольт присутствует
Дата 13.03.2012 - 18:26
Иногда у них минус не присутствует на колодке.
Дата 13.03.2012 - 18:31
Я всё понимаю, но по имеющимся у меня данным в ОБД не используются 1,3,8,9,11,12 контакты.а тут 8 и 9 задействованы kto.gif
Vasilii
Дата 13.03.2012 - 21:04
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Обозначение контактов
Pin No. Описание
1 OEM
2 J1850 Шина+ (Bus + Line, SAE)
3 OEM
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
6 Верхний контакт CAN (J-2284)
7 K Line ISO 9141-2
8 OEM
9 OEM
10 Bus - Line, Sae J1850 Шина
11 OEM
12 OEM
13 OEM
14 Нижний контакт CAN (J-2284)
15 L Line ISO 9141-2
16 Напряжение АКБ
Контакты диагностического разъема для используемых протоколов.
Контакты 4, 5, 7, 15, 16 - ISO 9141-2.
Контакты 2, 4, 5, 10, 16 - J1850 PWM.
Контакты 2, 4, 5, 16 (без 10) - J1850 VPW.
Протокол ISO 9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 и отсутствием 2 и/или 10 контактов на диагностическом разъеме. Если отсутствует контакт 7, в системе используется протокол SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation) или SAE J1850 PWM (Pulse Width
Дата 13.03.2012 - 21:09
Чёт я ступил, смотрим сзади есть ли витая пара, дальше на каждый пин встаём и смотрим все блоки которые заявлены.
Дата 13.03.2012 - 21:59
Чем "встаём" на каждый пин?
А то что напряжение 24 вольта в авто, это ничего?
