> Стартер АКУРА Mdx щеточный узел, Привариваем щетки от Жигулей
ППЯ
Дата 17.03.2012 - 01:45
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Цитата (Stoian @ 17.03.2012 - 00:17)
Кто как чистит изоляция колектора после вь!равнивание ножом?
Что то не совсем понял, что значит выравнивание ножом.
Если речь идет о продороживании межламельной изоляции после проточки коллектора на станке, то применяю небольшую бормашинку с алмазным грибком. Дорожка получается конусная и не забивается графитом.
Эмир
Дата 17.03.2012 - 10:27
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Цитата (olfesenko @ 16.03.2012 - 21:41)
кто с Украины помогу приобрести
Спасибо olfesenko!
Давно крутится в голове ,изготовить самодельную.Никак руки не дойдут.
Приспособление, для сварки медных проводов,изначально применялся при перемотке эл.двигателей. Я сваривал им концы выводов катушек, уложенных в пазы эл.двигателя.
Дата 17.03.2012 - 13:05
Привет,
Да, о том идет речь. Имел ввиду возстоновление цилиндрической поверхности колектора и последующей зачистки изоляции.
А кто держить ету дрель, ручками?
ППЯ
Дата 18.03.2012 - 05:16
Это небольшой моторчик серии ДЭ, легко помещающийся в руке и цанговый патрончик. А алмазный грибок Ф около 5мм применяется у зуботехников. Режет легко и ровно просто удерживая руками. А цилиндричность только на токарном станке, можно на примитивном самодельном. Заводской станок для обработки коллекторов довольно прост и на нем есть специальная фрезерная приспособа с Ф фрезы 10мм. Вручную грибком продорожить не намного дольше, к тому же паз получается конусным и не забивается щеточной пылью.
Дата 18.03.2012 - 19:24
Цитата (ППЯ @ 16.03.2012 - 03:54)
Думал только у меня, плюшкина, такие сохранились. А может и сейчас они для каких других целей выпускаются?
Электроды приобретены в розницу (на заказ). Тоже стало интересно как сейчас их применяют, "полистал" интернет и обнаружил что именно такие (обмедненные d 8 мм) под подачей сжатого воздуха хорошо идут для резки металла (остывает электрод, сдувается металл). В частных руках, (со слов коробейника) используются ювелирами и зубными техниками. Чего они там с ними творят не знаю. А электроды от кинопроекторов (вернее огарки) видел последний раз лет 10 назад. До приобретения настоящих использовал и огарки КПК и стержни от батареек и разделанные ножевочным полотном щетки ДПТ.
Еще при сваривании часто применяю медную проволку в качестве присадки (см. восстановление контактного болта). Бывает что обваривание многожильного проводника "не идет" (окислы/грязь/лак/не судьба) все трещит и верхушка не формируется, добавление присадочной капли меди легко решает эту проблему.
Дата 18.03.2012 - 19:50
Цитата (Jeeper21 @ 16.03.2012 - 08:13)
НО! Если держать электроды в руках, а они бывает и трясутся,у кого как, в зависимости от возраста и самочувствия после вчерашнего, может проще закрепить электроды на штативе, зажечь дугу и поднести к оной место для сварки. Включение можно сделать ножным.
В цеху у нас работали люди разных возрастов и все справлялись с этим делом успешно. Вся хитрость этого дела заключается в формировании расплавленной (жидкой капли) меди на концах свариваемых проводников и здесь важнее ощущение продолжительности дуги в зависимости от подаваемого напряжения. Плюс еще, капля формируется не всегда по вашему желанию и приходится менять положение электрода для коррекции этого "безобразия". Так что штатив с ножным приводом совсем не подойдет.
А в отнощении трясущихся рук после вчерашнего есть песенка из украинского мультика "Остров сокровищ":
От похмелья СЭРы будете Вы серы,
И не мил Вам станет утром белый свет.
Будет враг доволен-Вы уже не воин
Если пляшут в пальцах шпага и мушкет!
Jeeper21
Дата 19.03.2012 - 09:00
Андрею, Эмиру спасибо за консультацию. Успехов в делах, побольше загруженности в работе, последнее надеюсь актуально при нашей специфике работы.
ЗЫ. я продораживаю коллектора после токарной обработки простым резачком из обычного ножовочного полотна . Толщина кончика корректируется в зависимости от ширина паза. Пусть этот метод в глазах отдельных форумчан и выглядит анахронизмом, но он меня пока не подводил.
Дата 19.03.2012 - 13:13
В ЗИПе с прибором для проверки якорей,шёл такой же заводской резачок,я всю жизнь пользуюсь таким-же из ножовочного полотна.ППЯ что то я торможу,не могу понять а как фрезой 10 мм,да и грибком 5 мм,не широко для межламельных дорожек?
МихАл
Дата 19.03.2012 - 21:58
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Вы не обратили внимания, что в сообщении ППЯ стоит значёк,,Ф" (диаметр) и фрезы и грибка, а не ширина.
На иномарочных коллекторах, в большинстве якорей, межламельное пространство добросовестно профрезеровано ещё с завода на глубину около 1 мм. Я пользуюсь подточенным по ширине ножовочным полотном, чтобы прочистить от продуктов износа щёток и ламелей. Если есть необходимость углубить, то тоже ножовочным полотном, много времени не занимает.
ППЯ
Дата 20.03.2012 - 07:21
Именно так.
Почему дорожу грибком, да так сложилось, можно и полотном и чем угодно. Просто мне грибком удобней и быстрей. Нашими стартерами практически не занимаюсь, а на ненаших встречаются коллектора со стекловолокном и вовсе недороженные. У них и в щетки и в коллектор внедряется много стекла, что вызывает искрение под щеткой и естественно щеток хватает не на долго. После продораживания щетки ходят как минимум вдвое больше и коллектор меньше изнашивается. Чтобы процарапать полотном такой коллектор, полотно приходилось затачивать после каждой дорожки. Вот и стал искать чем удобней, остановился на алмазном грибке, он не тупится и получается быстрей. А теперь по привычке любой коллектор им дорожу. kto.gif
Дата 4.05.2012 - 17:56
Привет на старую тему,
В общем то у меня приблуда копирует идею, которой видел на специализированной заводской станок. Бь!л такой в сервизе где работал когда то. Восстановил его, понравилось и решил сделать для себе подобное.
Пользую моторчик от вентилятора печьки Рено 21. На конце оси проточил уменьшение с резбой и поставил туда альмазной кружок ф15 /не нашол поменьше/. Остальное видно на фото. Прикрепляеться на месте ножедержателя моего маленького станка, подпить!ваю с акума, или зарядное и на 5-10 минут все готово.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 84 )
Присоединённый файл  Picture.rar
Дата 4.05.2012 - 20:12
Нужно и себе такое-эдакое смастерить, надоело "косарь" затачивать каждый раз-через раз.
Stoian, а крепление к моторчику для удобства в руку приделано? Я бы еще какой нибудь колпачек на "щетки" приспособил (для эстетического завершения конструкции).
Дата 4.05.2012 - 21:03
Не понял совсем вопрос о ,,крепление". Если имел ввиду 6мм болт, то он регулирует ,,подачу" по глубину и потом гайкой на 17 притягиваеться совсем.
Левою руку задаем позицию по окружносьти колектора /держим универсала, где держиться ротор/, а правой местим подача супорта по длину.
Моторчик руки не прикасаем при работе. Как писал, он на месте ножедержателя держиться двумя болтами в канавь! супорта.
П.С. Ротор держиться на универсала и на центр в задней бабки.
Дата 4.05.2012 - 22:39
Stoian, извиняюсь за визуальный промах, не сообразил что токарный станочек. Признаться чесно, иногда Ваши тексты требуют немного большего внимания при прочтении, а здесь прочитав бегло поспешил в папку скаченных фото.
И если можно вопрос, а просто рукой сложнее держать? Или алмазный диск стремится выскочить из паза?
ППЯ
Дата 4.05.2012 - 23:08
Рукой удерживается легко, но мотрчик нужно поменьше, чтобы в руке свободно убирался и чем больше оборотов, тем лучше. Фреза из дорожки выскакивать не стремится. У меня мотрчик то ли ДЭП 25, то ли ДПЭ 25 точно не помню, а он сейчас затянут термоусадкой и не посмотреть. Как то наткнулся в сети на такие моторчики и адрес где то отложил, а найти не могу, хотя и хотелось бы приобрести парочку в запас.
