Андрей |
Дата 16.03.2012 - 00:17
Итак, на первом фото японский стартер. И сразу на ум приходит старая песенка про ежика который ШЕЛ И ПОСВИСТЫВАЛ ДЫРОЧКОЙ В ПРАВОМ БОКУ, вот примерно такой дырочкой в правом боку (зеленый круг) посвистывал и этот стартер. Результат-загнивший в половину щеточный узел и предельный износ 2х щеток из-за проникшей влаги/грязи. Сразу вопрос форумчанам: Что там когда-то стояло? Я так понимаю что-то вроде резинки-дренажа. Ремонт конечно начинаем с выравнивания/очистки (продораживания) коллектора якоря. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Андрей |
Дата 16.03.2012 - 00:18
Андрей |
Дата 16.03.2012 - 00:19
Вторую щетку, (положительную) привариваем отдельно в сборе с силовым выводом. Здесь главное не переусердствовать и ничего не перегреть (уплотнительная изолирущая проставка очень близко). Зеленым кружком выделена зона сварки, вверху рабочий конец электрода, внизу начало сварки (капля еще не сформирована). Напряжение 29В, при сварке хорошо очищаем проводники от лака/грязи и плотно скрутив (желательно чуть срезать бокорезами верх скрутки) привариваем. Ежели у кого не получилось-я не виноват! Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Андрей |
Дата 16.03.2012 - 00:20
Андрей |
ППЯ |
Дата 16.03.2012 - 02:54
Профиль Группа: Старики Сообщений: 633 Пользователь №: 1473 На форуме с: 18.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Электроды от КПТ - КПК Думал только у меня, плюшкина, такие сохранились. А может и сейчас они для каких других целей выпускаются? |
Jeeper21 |
Дата 16.03.2012 - 07:13
А можно поподробней о технологии сварки?. Я так понимаю, надо взять два угольных электрода, подать на них постоянную напругу, между электродами возникнет дуга, и этой дугой сваривать нужное место, в данном случае провод от щетки. НО! Если держать электроды в руках, а они бывает и трясутся,у кого как, в зависимости от возраста и самочувствия после вчерашнего, может проще закрепить электроды на штативе, зажечь дугу и поднести к оной место для сварки. Включение можно сделать ножным. Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу написанного. |
Эмир |
Дата 16.03.2012 - 10:54
Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 800 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Эмир |
Дата 16.03.2012 - 11:40
Эмир |
Дата 16.03.2012 - 12:07
Jeeper21 |
Дата 16.03.2012 - 12:38
Бура всегда применялась при пайке медью, латунью при ремонте кузовов, вспомним не столь далекие времена, когда не было полуавтоматов типа "КЕМПИ", и все кузовщики работали ацетиленовой горелкой и бура+латунь. А с бурой не пробовали? |
Эмир |
Дата 16.03.2012 - 12:54
Принёс немного,но так и не выделил на это время. А щётки, бурой варить не пробовал. Да и так,без буры, прекрасно варит. Ну может, надо будет немножко потренироваться? |
olfesenko |
Дата 16.03.2012 - 21:41
Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
МихАл |
Дата 16.03.2012 - 23:08
г. Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 716 Пользователь №: 19159 На форуме с: 24.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
У мастеровых людей такая фвмилиЁ распространённая. И на моём плюшкинском складе есть такие электроды, да если-бы только электроды... |
Stoian |
Дата 16.03.2012 - 23:17
Привет всем, Да, бь!л такой запрос. Давно уже перестал колхозит. Одно, что лучше, чем завода не сделаю и второе, что нет смь!сла економить деньги хозяина, теряя свое време и рисковать качество. А увидев тему, новь! запрос пришел в голову /кстати он давно там ждеть очеред/ Кто как чистит изоляция колектора после вь!равнивание ножом? Свое решение вопроса покажу, если не увижу пошожее. /да и не сфотал ещо, хотя и давно пользую/:) |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
