> пропали стоп-сигнала Volvo Fm 2007г
Евгений956
Дата 16.03.2012 - 08:16
Санкт-петербург
Пользователь №: 22981
На форуме с: 16.03.2012
Ребята помогите!!!!!!!!!!!! пропали стопы !!!!!!!и круиз контроль перестал работать!!! тягач VOlVO FM 13 2007г
vovanzaobms
Дата 16.03.2012 - 21:23
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Ну что вам посоветовать? Проводка на Volvo очень неважная,частая неисправность по вашей проблеме обрыв одного из проводов с "лягушки" в "косе" под кабиной.Сама лягушка достаточно надежная,проблемы с ней бывают только зимой (если водичка в тормозной сис-ме ее прихватывает и стоп-сигналы горят постоянно).Круиз контроль перестает работать,если стоп-сигналы горят постоянно,так что причина неисправности круиз-контроля может быть и не связана с неисправностью световой сигнализации (стоп-сигналы).Проблемы с круиз-контролем,чаще всего из-за той-же проводки (4 провода с датчика на коробке),идут в той же косе (с левой стороны по ходу) что и провода с "лягушки". Без схемы будет проблемно разобраться...
Дата 18.03.2012 - 09:04
Питерский совет обратись к Володе. он как раз с Питера и соображает в этом авто. сам у него консультируюсь.
а проблема может быть и не только в лягушке,но и в проводах на фонари, в блоке LCM.
слишком мало информации дали.
vovanzaobms схем в инете есть. видел не успел скачать.торент закрыли
