| nadtochiyck200808 |
Дата 16.03.2012 - 16:40
![]() Черкассы Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 22983 На форуме с: 16.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 16.03.2012 - 16:51
теперь для тех кто не в курсе про эту гену смотрите здесь http://www.google.ru/search?q=583.3701&ie=...fox&channel=rcs на нем стоит хитровые-й рр который отключает возбуждение при не работающем генераторе.включи мозги используя информацию ниже для справки http://vicgain.sdot.ru/avel/RN101.htm а вот здесь типовая схема включения http://www.vtnauto.com/ru/112a1.html рр Я112А1 который тоит на Вашей гене |
| ПростоДед |
Дата 16.03.2012 - 17:10
Чтоб поставить москвичёвский нужно ставить реле как на левой схеме, провод что шёл на клемму Д соединитьна клемму 87 а лампочку отрезать от верхнего по схеме провода и посадить на массу.Резистор желательно исключить из схемы. Если что не понятно - извини (Я себе на ВАЗ 2101 ставил генератор с девятки) |
| nadtochiyck200808 |
Дата 16.03.2012 - 17:18
| ПростоДед |
Дата 16.03.2012 - 18:38
| olfesenko |
Дата 16.03.2012 - 21:27
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| raimarina |
Дата 16.03.2012 - 23:47
| nadtochiyck200808 |
Дата 17.03.2012 - 08:33
Дата 17.03.2012 - 09:47
Самый малозатратный вариант, это как писали выше снять генератор и добавить дополнительные диоды, их общий вывод и будет аналогом Д+, с него же запитать родной регулятор подключив вывод РН, который маркируется как "Б" и далее как "15" к этой же точке Д+, которую получили при доработке. Дополнительные диоды можно применить и КД226 , и импортные 1N4002- 1N4012 или взять с диодных мостов на ВАЗовские генераторы. Диоды эти в розницу от 3-5 р. Разместить их надо так, чтобы ротор не задевал их при вращении, и зазор был достаточно безопасным. Если с паяльником знаком и руки растут правильно, то вариант не сложный, если обращаться на сервис , то проще купить новый генератор, тут уж гарантия год и сразу имеем родной согласованный вариант. Решай сам, что тебе оптимально. |
| Василич |
Дата 17.03.2012 - 13:34
