> замена подшипников, как выпрессовывать передний подшипник
дВася
Дата 14.07.2012 - 17:30
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Цитата (Vladimir371 @ 14.07.2012 - 17:38)
да не подводило еще. У меня специальность один сплошной экстрим
Меня подводило.
МихАл
Дата 14.07.2012 - 18:04
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Здесь экстрим не уместен. Мне больше нравится цивилизованный и инструментальный метод ремонта, без вмешательствпа кувалдометра. Если другого инструмента нет, кроме ударного, то каждый работает, как он хочет. old.gif
Дата 14.07.2012 - 19:30
Внутреннюю обойму почти полностью стачиваю на наждаке,остатки разрубаю зубилом.
Prostyakov
Дата 15.07.2012 - 17:27
Пенза
Пользователь №: 23732
На форуме с: 27.06.2012
Про набор шариков очень позновательно, НО!... Я так понимаю тут сидят в основном прфессионалы, т.е. те кто зарабатывает ремонтом на жизнь. А теперь посудите сами, сколько времени вы хотите тратить на ремонт одного генератора, Х или Х+Х или Х+Х+Х часов ? Ответ думаю очевиден.
дВася
Дата 15.07.2012 - 17:36
Бурятия
Тогда. Если брать время установки сегментного съемника за Х, то зажим американского съемника в тисы по внутренней ибойме=Х*1/3.
Дата 15.07.2012 - 18:27
НО...... в нашем великом и могучем не зря имеется народное выражение "Вращать шариками" т.е. ДУМАТЬ. Меня же лично расстраивает когда говорят-Что все придумано за нас, только купи то-то и то-то! Это загоняет куда-то в серую массу, безликую и холодную...... а там прощай величие ДУХА, прощай ощущение счастья которое является производной процесса САМОРЕАЛИЗАЦИИ
А деньги...... совсем не аргумент, хотя бы потому что заработок в России зависит от реги(онального) уровня, а не от того сколь долго прилаживается съемник.
Prostyakov
Дата 15.07.2012 - 19:31
Пенза
2Андрей мне тоже порой мозгами шевелить приходится, но человек так устроен, что идет по пути наименьшего сопротивления и делать трудоемкую работу по сути за копейки много раз он не будет если у него с головой все в порядке он будет искать пути уменьшения затрат времени и силы. Творчеством ИМХО надо заниматься при решении нестандартных задач, а решенные стандартные нужно просто оптимизировать, что по сути я уже и сказал.
Я вообще этот съемник покупал для других целей, снимать унутреннюю обойму ступичного опдшипника, которую заметьте автоваз рекомендует снять 2я отвертками! тоже наверное мозг включить предлагают или просто прикалываются.
А после того как на королле ступицу в торопях болгаркой запилил, решил что куплю съемник полюбому просто, чтоб больше таких косяков быть немогло!
Это сообщение отредактировал Prostyakov - 15.07.2012 - 19:32
Дата 15.07.2012 - 19:43
Так и я почти о том, в нашем отечестве на 2 отвертки нарваться как 2 пальца об..... поэтому умение шевелить мозгом крайне необходимо kto.gif Вот и приходится уметь и со спец.приспособами работать и без...... (попробуйте только со мной не согласится smile.gif )
Prostyakov
Дата 15.07.2012 - 20:54
Пенза
так я сразу сказал, что совет оч полезен! ибо бывают случаи когда под рукой только 3 стальных шарика и больше ничего.
дВася
Дата 16.07.2012 - 16:10
Бурятия
Самый простой и быстрый на мой взгляд способ снятия внутренней обоймы. Замечу что съемник не совсем тот каким пользуюсь в данном случае. У этого слишком заточены края под зацеп. Тот которым пользуюсь такой как продается без заточки и еще толще. Сегодня увидел как недавно работающий парень боролся с обоймой, решил помочь за одно и сфотать, на столе был только этот съемник.
дВася
Дата 16.07.2012 - 16:11
Бурятия
Результат...
Jeeper21
Дата 16.07.2012 - 17:16
Цитата (дВася @ 16.07.2012 - 17:11)
Результат...
NO COMMENTs kto1.gif А раз рядом стояли, нет бы подсказать, "ТАК ДЕЛАТЬ НИЗЗЯ", tema.gif
Нет бы взять нашу любимую "болгарочку", ну хотя бы с одной стороны подрезать внутреннюю обойму под-ка, а лучше с двух сторон, и далее делать как ваш товарисч wink.gif
дВася
Дата 16.07.2012 - 17:26
Бурятия
Цитата (Jeeper21 @ 16.07.2012 - 18:16)
"ТАК ДЕЛАТЬ НИЗЗЯ",
Вообще то это делал я, отодвинув парня в сторону. Прекрасно, без потерь съемника и времени снимается так. Секс с любимой вами болгаркой не люблю. Шумно, долго, постоянно смотри чтоб вал не закоцать.
Дата 16.07.2012 - 17:30
Я тоже против болгарки,,только в самых крайних случаях уместна.
Jeeper21
Дата 16.07.2012 - 18:00
"ТАК ДЕЛАТЬ НИЗЗЯ",
Цитирую Вас, УЖ очень мне понравилось: Секс с любимой вами болгаркой не люблю. Шумно, долго, постоянно смотри чтоб вал не закоцать.
smile.gif Я делаю сию несложную операцию ПРОСТО: беру маленькую болгарку, включаю через ЛАТР, выставляю 180-190 в., и самое главное, круг должен быть не толще 2 мм., ну и далее по чуть-чуть, как только увидел прорез обоймы подш-ка, далее "верный глаз, твердая рука" smile.gif , и НЕ СТРАШНО, что чуть-чуть задет вал якоря, на качество ремонта, и долговечность ни коим образом это не повлияет!!! ИМХО.
З.Ы. smile.gif Секс со сьемником, и результатом wink.gif меня тоже не вдохновляет, без обид!!!
