> Проблема с тойотой короллой, Глохнет
александр
Дата 20.03.2012 - 17:52
Брянск Москва
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 23000
На форуме с: 20.03.2012
Тойота королла 2002г. двигатель 1.6 автомат. проблема глохнет на низких оборотах как при езде так и на холостых. глохнет довольно часто. через неопределённый интервал времени заводиться. либо заводиться сразу при принудительном впрыске бензина в дроссель. диагностика ошибок не выдаёт.вся топливная система работает. пожалуйста помогите советом в чём дело?
Это сообщение отредактировал александр - 20.03.2012 - 17:54
Дата 20.03.2012 - 18:23
Давление в рампе какое?
александр
Дата 20.03.2012 - 19:05
Брянск Москва
что за рампа дружище ?
Дата 20.03.2012 - 19:16
У Вас ДВС скорее всего 3ZZZ. Топливо через эл. бензонасос, фильтр, подаётся в рампу на которой закреплены форсунки. так вот в ней должно быть постоянное давление 3,1-3,5 бар.
александр
Дата 20.03.2012 - 19:22
Брянск Москва
проверяли давление насоса 3.2
Дата 20.03.2012 - 19:36
Давление насоса должно быть 6 - 10, если можно выложите данные датчиков до заводки. и посмотрите подсос воздуха.
александр
Дата 20.03.2012 - 19:43
Брянск Москва
перестает работать впрыск. при принудительном впрыске нужно сильно газануть
александр
Дата 20.03.2012 - 19:50
Брянск Москва
как проверить подсос воздуха \первая машина всего 4мес\
Дата 20.03.2012 - 19:59
Ну это разговор глухого с немым. Так разговор не получиться. Здесь есть тема на форуме, а лучше обратитесь к профессионалам.
александр
Дата 20.03.2012 - 20:05
Брянск Москва
согласен ну не чего похожего не встречалось??? диагносты ни чего не могут найти надежда на вас
Это сообщение отредактировал александр - 20.03.2012 - 20:05
Дата 20.03.2012 - 20:16
Так выкладывайте данные.
Дата 20.03.2012 - 20:24
Проблема с топливной смесью,тоесть бедная.Что потверждается ,когда бензин сами впрыскиваете ,осмотрите просто визуально на трещины и затяжку хомутов ,перегибая патрубок после датчика массового расхода воздуха,также его состояние.
Дата 20.03.2012 - 20:28
У Вас скайп есть?
александр
Дата 20.03.2012 - 20:36
Брянск Москва
Цитата (колдун @ 20.03.2012 - 21:28)
У Вас скайп есть?
да есть!!! позвони пожалуйста volodin3213
александр
Дата 21.03.2012 - 11:50
Брянск Москва
У Вас скайп есть?
Уважаемые автолюбители помогите пожалуйста связаться с Edinolichnikom за ранее спс!!!!!!!
