| Toha1342 |
Дата 20.03.2012 - 18:16
![]() ![]() UA.Черниговская.обл Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 15223 На форуме с: 14.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пробывал заменить Камазовским,хватило ненадолго.Поставил два Камазовских(на каждый борт по реле).Так он и ездил 4года.Но аварийки небыло,верней лампы срабатывали но не синхронно. Теперь,после изменений в ПДД(Украина),стала необходимость в аварийке. Подскажите,как заставить два реле работать синхронно. Новое родное стоит 140 у.е. Мысли были разгрузить каждый борт с помощью реле света,и одно камазовское на управление. Может кто переделывал? |
| колдун |
Дата 20.03.2012 - 18:36
| ПростоДед |
Дата 20.03.2012 - 18:49
Если что не понятно написал, |
| Toha1342 |
Дата 20.03.2012 - 20:32
| Toha1342 |
Дата 21.03.2012 - 00:24
| Toha1342 |
Дата 21.03.2012 - 19:57
| cxal |
Дата 21.03.2012 - 21:23
отвечаю.Камазовское реле(А почему МАЗафаку забыли?) чьего производителя ставили? их в РФ много да и братья Бульбаши помогают. мне лично нравиться от Релейной компании. на клей садить надо ибо от тряски они выскочат.сам дошел до этого экспериментальным путем. то что реле выходят из строя разобраться не помешало бы.. может и на 80% уверен что Вы подключили все лампы 1 борта(тягач и прицеп) на выводы ПТ и ЛТ(буквы Л и П зависят от борта)то сразу скажу реле неизвестного производителя и маскирующиеся под известные бренды не выдержат такой нагрузки. 21 Вт на 1 передняя лампа,дублирующий 2 лампа+задний фонарь+прицеп задний фонарь+... еще можно насчитать несколько ламп. на кнопку аварийки подойдет родная. только правильно скоммутировать нужно специально для разгрузки нагрузки реле РС 951(то что считаем камазовским) имеет 2 выхода ПТ и ЛТ на башку и ПП и ЛП для прицепа. родное реновское имеет тоже разделение нагрузки на прицеп отдельно,на башку отдельно. и то что Вы сделали (2 камазовских реле) говорит от том что разгрузили реле. в итоге на каждое реле приходиться малая нагрузка и поэтому они так долго ходят. чтоб сэькономить 1 реле могли бы поставить 2 простых.и на всякий случай по предохранителю |
| samarik |
Дата 21.03.2012 - 22:07
| Toha1342 |
Дата 22.03.2012 - 00:41
