> не горят габариты
Дата 21.03.2012 - 22:04
Только одно на ум приходит-в жгуте, на "переломе" провода коротнули меж собой. Например через минус лампы 21Вт и 5Вт последовательно соединились. Отсюда и разный накал. Не пойму только почему при "переплюсовке" загораются. (Три чайника чая на ночь не рискну kto.gif )
Написал да мимо, в жгуте то коротыш будет, мож с фонарями что?
Это сообщение отредактировал Андрей - 21.03.2012 - 22:21
денис18
Дата 21.03.2012 - 22:23
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
на ночь глядя мозг я себе уже сломал.
там вроде и ломаться то не чему .ИМХО. а масса одна для всех ламп?
денис18
Сарапул Удмуртия
если что покажите пальцем и скажите ФУ
Vasilii
Дата 21.03.2012 - 23:25
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
А лампы там не двухнитевые случаем? Те что габаритов и стоп сигналов,мне в голову не приходит особо ничего кроме как кто то поставил лампу однонитевую вместо двухнитевой.
Дата 22.03.2012 - 06:50
тоже было.но на грузовых прицепах 2-х нитевые ставят на тормоза-габариты.
еще 1 подсказка.
когда был мозговой штурм мне правильную только как версию в итоге ставшей решением постказал конкурент Бывший телемастер. в телевизорах такая проблема встречаеться=это подсказка всем.
а 3 чайника чая-это будильник Гиппократа(это так в командировках называли).ибо вставать нужно было в 6 утра а засыпали в 3 ночи.после того как сделали усугубил 0.3 с охраником
Дата 22.03.2012 - 10:46
Сначала выросли кристалы медного купороса и превратили фонарь в батарейку
http://mistergid.ru/sovet/podelki/21195-Su...shnih-uslo.html
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=N...article&sid=445
Дата 22.03.2012 - 15:28
Перетёрся плюсовой провод на габариты,подаём на минус +,запитываем всё им,потому,что он общий в фонарях,он проходит через спирали лампочек,и появляется на месте,где должен быть +на габаритах,а мы подали туда минус,вот лампочки и светятся.ИМХО.
Дата 22.03.2012 - 18:31
Цитата (cxal @ 21.03.2012 - 20:25)
чтоб было понятнее задние фонари 2109. снимаю жгут 10 от ЧЯ и подаю на него питание габаритов от акб через перемычки.чтоб было понятнее тем кто грузовики не ремонтировал. случай индетичный что грузовик что поповозка. может быть на любой. Рос авто более часто
Если чё,то на этом разъёме отсутствует минус для фонариков, и поэтому пример не прокатывает!
Ну тогда, как вариант:.... нет отменяется!
Может, Александр, Вы утаиваете рассказ про еле заметное покраснение нитей остальных ламп при обратной полярности?
Митяй
Дата 22.03.2012 - 20:50
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Была как то Газель(микроавтобус), с неработающим злектрозамком двери салона. При прозвонке провода от блока, до замка обнаружил интересную вещ - провод звонился как p-n переход(диод) причем анод его был направлен в сторону замка следовательно при подаче питания диод был заперт. Мозг сразу начал немного дымить, откуда там диод и если он там есть то почему стоит раком. В итоге при изъятии всего провода обнаружил на нем небольшую трещину и естественно окисел в нутри, следоввательно это место и вело себя как p-n переход. При замене провода все заработало должным образом. Думаю у вас таже собака зарыта была.
Дата 22.03.2012 - 21:31
Цитата (Митяй @ 22.03.2012 - 21:50)
Мозг сразу начал немного дымить, откуда там .........
Немного не в тему, но к редким случаям. Стартер на классике, щелкает тяговое. Подаю + на разъем в моторном отсеке-без осечек, + переноской с АКБ от замка в салоне-щелчки. Вскрываю жгут около бачков с тормозухой, подаю +, щелчки и иногда пуск. Подаю + с другой стороны двигателя на провод тягового до штекера-прекрасная работа! По ощущениям перебит провод (осталось 2-4 жилки) в районе крышки клапанов, но жгут заводской без намека на нарушение! Сняв стартер обнаружил замасленный щеточный узел, а тяговое как известно (основная обмотка) включается через щетки. Вот и сыграло свою роль некоторое сопротивление (длина) провода от замка до стартера.
А по теме я за последовательное включение ламп разной мощности, причиной предполагаю какие-нибудь "прогары" в фонарях. 24В это всеж не 12В (да и 12В прогорают), а задние фонарики совсем не в сухом месте висят. Замена фонарей дело вполне "водительское", вот отсюда и напутственное Ц/У в дорогу. Иначе, Александр, "перебинтовал" бы жгут (произвел ремонт). Если не угадал-ставлю чайник на плиту! smile.gif
Дата 23.03.2012 - 23:49
Верно. так оно и есть. мозг вынесло тогда точно.для тех кто коснеться с подобным в копилку опыта
Дата 24.03.2012 - 21:33
Вот зачем Геннадий кристаллы купороса растил! Задачка понравилась, но чесно сказать сколько "зеленых" проводов попадалось никогда даже мысли не было поменять полярность при прозвонке переноской/перемычками с АКБ. Хотя старых легковых прицепов немало делал.
Здорово про три чайника чая! Может прижиться. Прекрасный эквивалент выпавшей нагрузки на мозг. old.gif
Дата 25.03.2012 - 06:24
у меня просто случайно так получилось. тоже про такое не мог подумать.
Дата 25.03.2012 - 16:39
Я думаю виновница этой запарки, выпитых 3 -х чайников, именно эта случайность, я про переполюсовку, самсебевыносмозга kto1.gif !, и соответственно, движение не в том направлении! А денег от этого не прибавилось и в будущем вряд ли пригодится, если конечно Сань, ты не собрался выращивать полупроводники smile.gif ?
