> панель приборов
boobleq
Дата 7.04.2012 - 17:43
Kirov
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 23008
На форуме с: 21.03.2012
Цитата (amax1982 @ 31.03.2012 - 07:57)
попробуй снять клейму с акум.после подключения все стрелки должны отработать на 0.была похожая проблема на 14 с датчиком скорости- оставался на 60 - вылечили таким образом. pop.gif
Ласки
Дата 7.04.2012 - 20:08
Тамбов
Пользователь №: 13211
На форуме с: 13.02.2009
Цитата (dopstop @ 31.03.2012 - 12:45)
вроде бы на этом сайте нет особой необходимости посты набивать, а люди всё равно этим занимаются.
Сынок,не суди по себе...
Дата 7.04.2012 - 20:28
Цитата (Petrovich62 @ 30.03.2012 - 20:46)
Цитата (boobleq @ 21.03.2012 - 14:30)
всем привет! машина ваз 2114 2005. такая проблема со стрелкой температуры, когда глушишь машину стрелка не падает до 0, а остается на температуре 80 в любом месте в котором ей больше нравиться. при следующем запуске двигателя, у нее это положение начинается как 0. стрелку переставлять уже пробовал всё тоже самое.
Если всё остальное ОК, указатель в помойку. У нас на Камазах (Евро) такая проблема с комбинацией приборов. Понимая, что из-за одного указателя Т, весь щиток менять накладно,а отдельно в продаже навряд ли будет, (хотя как то менял на 09 с разбора, но это проблема терпилы), и раз стрелу двигал - значит залез туда, залезешь и дальше. Посмотри совет от "колдуна", только копни глубже, приклей ось к ротору (разберешь увидешь), а стрелку не на 0, а на реальную Т двигла (хотя бы приблизительно , 0 на этих приборах нет). А датчики менять - пустое, при отключении зажигания, или провода от датчика - исправный указатель ведёт себя адекватно.
Это не проблема, разберите один прибор и поймёте в чем причина. Там ось проворачивается в средней части. Берём шприц с тонкой иглой и каплю суперклея на среднюю пластину. И всё решение проблемы.
Дата 7.04.2012 - 20:33
А вот хамство здесь не приветствуется.
