| Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 2.04.2012 - 15:46
Реально задумаешся о смазке и подшипниках,особенно на автобусе Азия Космос генераторе,который длинный и малейшей люфт подшипников приводит к негодности статора,а востановленный генератор 25 000р |
| анатольевич |
Дата 5.04.2012 - 23:46
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| aleksey78 |
Дата 14.04.2012 - 15:37
![]() Заглянувший orenburg Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 22752 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 14.04.2012 - 20:38
| дВася |
Дата 14.04.2012 - 21:08
picnic У нас космосовский Вост 10-15тр. |
Дата 14.04.2012 - 21:38
Две обмотки возбуждения,одну из них сам перематывал ,подшипники тоже,передняя,,,да не о чём гена ! Благо он один у меня остался. А Истана (сатана) по сей день со своим геной ходит,щётки несколько раз уже новые впаивал.2003г. |
| андрей2012 |
Дата 17.04.2012 - 20:29
![]() слободской Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 23213 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 17.04.2012 - 20:56
Сначало в начале 70 годов у военнь!х /в авиации/ обнаружил, а потом после 80ть!х и на киповским приборам /Как масло и как смазка/. Внешне белая как масло, вь!сококапная, не стекается, не меняет цвет и смазочность. Кто попробует, на другой не перейдеть. Видел и на килограмовь!е банки, герметично закрь!ть!. В ети годь! ее цена бь!ла в 10 раз вь!ше остальнь!х. |
| submehanic |
Дата 17.04.2012 - 22:54
Да, есть такая http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2018179-72 Присоединённое изображение ![]() |
| olfesenko |
Дата 3.06.2012 - 15:12
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Противозадирная смазка устойчивой консистенции, обеспечивающая полную защиту в течение длительного времени. Содержит присадки класса "EP" (Extreme Pressure), которые улучшают стойкость к высоким нагрузкам, даже при эксплуатации в экстремальных условиях обеспечивается надежное смазывание и защита поверхности от изнашивания. Применяется в узлах, где присутствует трение качения. Смазка не дешёвая - 300г -9$, но оно того стоит. |
| Strannik7 |
Дата 16.06.2012 - 07:43
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Из личного опыта: хороший результат давала специальная молибденовая смазка , для старых подшипников ( красноватого цвета , содержащая медь ) шум подшипников уменьшался реально... В былые времена частенько пользовался... Это сообщение отредактировал Strannik7 - 16.06.2012 - 07:44 |
| Андрей |
Дата 16.06.2012 - 08:07
| дВася |
Дата 10.04.2013 - 16:31
| uaz |
Дата 10.04.2013 - 20:13
| андрей2012 |
Дата 11.04.2013 - 09:05
Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
