| Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| olfesenko |
Дата 24.03.2012 - 00:25
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 24.03.2012 - 01:21
http://www.chiptuner.ru/content/osc_gen/ http://injectorservice.com.ua/alternator.php http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=1815 http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=723 http://www.picoauto.com/waveforms/Charging...hargingCircuits |
| olfesenko |
Дата 24.03.2012 - 09:26
| Star964 |
Дата 24.03.2012 - 09:49
| дВася |
Дата 24.03.2012 - 15:57
| olfesenko |
Дата 25.03.2012 - 08:04
| дВася |
Дата 25.03.2012 - 08:20
| дВася |
Если думается брать или не брать для проверки генератора. Мой совет однозначно брать. Диагностика не привязана к нагрузке, маленький виток или мостик с одним диодом могут выклевать мозг, пока не разберешь не определиться. А тут вышел, клещами провод в кольцо. Посмотрел график. Нажал кнопку померил напряжение. Даже такие вещи как низкие обороты на авто без тахометра понятны. Замерил на выходе генератора. Посмотрел график. График четкий напряжение низкое. На генератор уже не думаешь. Спасает |
| olfesenko |
Дата 26.03.2012 - 15:30
| дВася |
Дата 26.03.2012 - 16:29
По Авто, изначально тыкал щупами паралельно АКБ, видно плохо. Соединил с клешами за 15$? офигенно. Дело в том что клещи снимут только переменную составляющую тока. Как раз она больше информации даст. На фото видно если пригледеться на первое фото разницу в графике. |
| Эмир |
Дата 26.03.2012 - 20:49
Здесь http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8289&st=30 (внизу), вы писали что выводы из клещей сделали сами. Вы просто соединились к началу и концу катушки клещей переменного тока,или как то по другому? Можно чуть подробнее. |
| дВася |
Дата 27.03.2012 - 11:45
| olfesenko |
Дата 27.03.2012 - 14:18
| дВася |
Дата 27.03.2012 - 15:01
| Эмир |
Дата 27.03.2012 - 19:40
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » |
