| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| fires |
Дата 30.11.2018 - 13:32
![]() Белгорд Профиль Группа: Профи Сообщений: 35 Пользователь №: 38539 На форуме с: 5.11.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| fires |
Дата 30.11.2018 - 13:39
| Геннадий |
Дата 30.11.2018 - 17:01
Валера все рассказал в первой части. https://youtu.be/C98PrP5CZt4 Своими словами: осциллограф к выходу генератора и массы генератора,проверка при отключенном АКБ |
| Андреи81 |
Дата 30.11.2018 - 19:08
У меня крайне редко попадались изделия с короткозамкнутыми витками в одной, или нескольких обмотках, и такие статоры по виду были не очень. Я сам пользовался осциллом ради интереса, потом забросил, времени уходит больше, а толку....только на впечатлительных клиентов, или если диагностировать генератор на автомобиле, но на современных иномарках это проблематично, как раз из-за наличия навороченных РН, я бы не рискнул отсоединять клемму генератора от АКБ с подключенной сигнальной фишкой. Да и проблематично это. |
| fires |
Дата 30.11.2018 - 22:54
| Василич |
Дата 1.12.2018 - 12:04
| fires |
Дата 1.12.2018 - 17:36
Дата 1.12.2018 - 18:22
| fires |
Дата 1.12.2018 - 21:52
| chuckha |
Дата 1.12.2018 - 23:36
![]() Европа Профиль Группа: Актив Сообщений: 25 Пользователь №: 30929 На форуме с: 27.01.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 2.12.2018 - 04:08
А на осциллограмме что отображается?
Причём не только вольты, но и миливольты хорошо видно. На АКБ линия будет гораздо ровней. А на генераторе, за счет нескольких милиом провода, пульсации будут на несколько миливольт больше. |
| naik23 |
Дата 2.12.2018 - 10:39
В качестве датчика или клещей,что используется? |
| fires |
Дата 2.12.2018 - 16:13
Это сообщение отредактировал fires - 2.12.2018 - 16:14 |
| naik23 |
Дата 3.12.2018 - 06:17
Как эта "штука" называется пр умному выяснил:токовые клещи-адаптер.Кто изготовитель выяснить не смог. |
Дата 3.12.2018 - 10:41
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
