Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Диагностика генератора осциллографом, Применение осцилла при диагностике
fires
Дата 3.12.2018 - 12:53
Белгорд
Пользователь №: 38539
На форуме с: 5.11.2018
А таким осцилографом можно ли снимать осциллограммы например с форсунок или с клапана продувки адсорбера? слышал что при работе на катушке возникает ЭДС до 80 вольт , ПРАВДА ЛИ? а этот китайский осциллограф до 50 вольт ? если что можно же применить делитель напряжения?
Дата 3.12.2018 - 13:34
Эмир
Дата 14.02.2019 - 15:54
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Цитата (Василич @ 28.11.2018 - 13:09)
У меня на самодельном стенде стоит лучевой осцилограф,подключен плюсовой щуп к 30(В+)минусовой к корпусу,каждый день наблюдаю по несколько раз такие картинки
Осциллограмма генератора ВАЗ-2110 на самодельном стенде, аккумулятор подключен.
Нагрузка 20 Ампер.
Осциллограф DiSco.
Осциллограмма снята щупами с силового болта генератора "В+".
Эмир
Дата 14.02.2019 - 15:55
Всё тоже самое. Генератор ВАЗ-2110. Нагрузка 20 Ампер.
Осциллограмма снята индуктивным датчиком-линейкой.
Датчик-линейку,просто,поднёс к клемме аккумулятора.
Не имеет значение к плюсу или минусу.
Эмир
Дата 14.02.2019 - 15:56
А эта осциллограмма снята клещами переменного тока Ц4501.
Эмир
Дата 14.02.2019 - 15:58
Та же самая осциллограмма клещами переменного тока, только немного сжатая. На осциллограмме видна работа реле регулятора.
Дата 19.02.2020 - 21:32
Уважаемые форумчане,что Вы можете сказать по этой осциллограмме.Снята индуктивным датчиком с аккумулятора.Осциллограф DSO 138.
Опции темыСтраницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  Ответ в темуСоздание новой темы
