> БСЗ ИЖ планета на оптике, Вопрос по схеме
CAHEK
Дата 24.03.2012 - 11:25
Барнаул
Пользователь №: 23041
На форуме с: 24.03.2012
Ребят, подскажите пож. работоспособна ли вот такая схема . До автора достучаться не могу. Сомнение вызывает диод на выходе транзистора, ведь он будет запирать сигнал на комутатор. Заранее спасибо!
Дата 24.03.2012 - 12:30
Схему вставьте не ссылкой, а загрузите сюда рисунок.
CAHEK
Дата 24.03.2012 - 13:42
Барнаул
Вот схема
Митяй
Дата 24.03.2012 - 16:31
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Ничего запирать он не будет, транзистор коммутирует массу, а ток как известно протекает от + к - тоесть со входа коммутатора, через диод, через открытый переход транзистора и на минус(масса). Какраз если диод развернуть тогда путь току будет закрыт.
CAHEK
Дата 24.03.2012 - 17:12
Барнаул
Спасибо Митяй! В конечном итоге схема будет выглядеть так?
Vyktor
Дата 24.03.2012 - 17:19
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Чтото схемка недорисована
CAHEK
Дата 24.03.2012 - 17:29
Барнаул
А поконкретней? датчик, коммутатор, катушка. Чего еще не хватает?
Митяй
Дата 24.03.2012 - 20:13
Курская обл.
Извеняюсь не доглядел, всё в порядке.
CAHEK
Дата 24.03.2012 - 20:18
Барнаул
Да от ВАЗ 2109. Раньше было зажигание с датчиком Холла, но с ним была проблема - мешали магнитное поле генератора. схема подключения была аналогичной, только провода от клемм 3,5,6 коммутатора шли к ДХ. Если можно, посоветуйте как правильно подключить.
CAHEK
  Дата 24.03.2012 - 20:25
Барнаул
Спасибо!
Vyktor
Дата 25.03.2012 - 09:13
UA
1c6 2c3 4c5 надо скомутировать
CAHEK
Дата 25.03.2012 - 09:16
Барнаул
1c6 2c3 4c5
Это как понять?
Vyktor
Дата 25.03.2012 - 10:22
UA
CAHEK
Дата 25.03.2012 - 10:45
Барнаул
Цитата (Vyktor @ 25.03.2012 - 11:22)
Может так http://www.diagram.com.ua/list/avt-rk4.shtml
Зачем мне эта схема, если я не буду применять контакты вообще? (только как запасной вариант). Понятно, что в той схеме износ контактов будет ниже, а энергия искры выше, но я буду пробовать подключать по выше представленной схеме. роль прерывателя будет иметь круглая пластина с вырезанным в ней сектором, которая будет открывать и перекрывать световой поток от диода на фототранзистор, управляющим выходным транзистором
Это сообщение отредактировал CAHEK - 25.03.2012 - 10:56
Митяй
Дата 25.03.2012 - 11:05
Курская обл.
Ничего не надо коммутировать, все уже скоммутировано в коммутаторе. А эта схемка это заменитель штатного датчика холла, а разъём 1,2,3,4,5,6 - это разъём коммутатора.
