| cxal |
Дата 25.03.2012 - 19:26
| cxal |
Дата 25.03.2012 - 19:34
![]() найдите здесь концевик лампы подсветки багажника.его просто нет. лампа подсветки включаеться при включенном габарите. так и горит просто не видна в движении ![]() жгута проводов идущих в двери нет вообще ![]() |
| cxal |
Дата 25.03.2012 - 19:42
| cxal |
Дата 25.03.2012 - 19:50
![]() на задние двери пришлось ставить.трудоемкость такая же как и на 2101 семейство .только толщина обшивки и скекла минимальная. актенюатор ставиться проблематично ![]() еще при снятии поликовых обшивок будьте осторожны они прикреплены степлером так что протягивайте провода ч протяжккой |
| cxal |
Дата 25.03.2012 - 19:56
| cxal |
Дата 28.03.2012 - 21:40
| cxal |
Дата 28.03.2012 - 21:46
![]() где то сказано что на фишке комбинации приборов есть все провода. ручник,повороты и концевик двери. со всей ответсвенность заявляю концевика дверей нет. вот фото ![]() насчет музыки.есть провода под музыку. но как сказано выше провода на двери нет. как не искал концов так не нашел. и что удивительно на правую колонку идут 2 разноцветных провода. желтый и зеленый с полосками и желтый и зеленый с другим цветом проводов. нельзя было на 1 колонку пустить провода одного цвета? |
| cxal |
Дата 28.03.2012 - 21:51
| cxal |
Дата 28.03.2012 - 21:56
| cxal |
Дата 28.03.2012 - 22:00
| samarik |
Дата 28.03.2012 - 22:02
| cxal |
Дата 28.03.2012 - 22:04
| Solvik |
Дата 14.05.2012 - 20:06
Шурик тоже перешел на уличную работу? Чет то ты изменился... Тем не менее спасибо за поучительный рассказ. Когда-нибудь и Гранда может приехать. |
| Star964 |
Дата 15.05.2012 - 08:53
Есть концевик багажника. С диодной развязкой подключились к нему. До самого блока ЦЗ добраться практически невозможно - он за монтажным блоком, и к гайкам крепления без снятия панели добраться нереально. Повеселило крепление монтажного блока - расстояние между головкой самореза и рулевой колонкой 2 см. - как хочешь, так и откручивай. Под концевик капота есть площадка, как на Калине - туда его и воткнули. В общем, как-то так... |
| shvarzenberg |
Дата 17.08.2012 - 08:45
![]() Актау Казахстан Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 19868 На форуме с: 28.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
