> Авто заводятся ,при мне., Не понимаю .
Дата 28.03.2012 - 11:18
Цитата (driver35 @ 28.03.2012 - 06:50)
я в таких случаях предлагаю свою фотографию повесить рядом с иконками,
Хорошая идея. Нужно размножить и торговать ими.
amax1982
Дата 28.03.2012 - 13:46
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
А я занедорого свой носок предлагаю
Fomin
Дата 28.03.2012 - 16:00
Караганда
Пользователь №: 20036
На форуме с: 16.03.2011
(20%) X----
Такая фигня часто с мерсами бывает.У них при отказе р\р генратора лампа не загорается.И всё Акб садится ,завести сил не хватает.А пока дотащат если хороший АКБ то он востанавливается до 1-2 пусков.И потом действительно видишь удивлённые глаза клиента.
Дата 5.04.2012 - 16:14
Только что притащили калину.
Блок забыл ключи, да и блок весь в тосоле.
Снял просушил , удалил имо(был январь 72)
Машина завелась и полчаса нормально работала и нормально заводилась.
Решили выгнать из бокса - не заводится. Бегут ко мне . Сажусь. С полоборота.
Отдали Через полчаса притащили обратно . Незаводится , дотащили до меня. С полоборота.
Обьяснил людям , что промокший блок может вытворять разные чадеса.
Отправил людей за новым блоком , а самого сомнения грызут... вдруг я не прав.
Блок когда не заводился выдавал ошибку - высокое бортовое , но это не правда -больше чем 14.2V не бывало(мерял на заведённой).
Ключи из памяти я удалил , но в АПС6 всё равно ошибка осталась: блок не снят с охраны своим ключём. Обучать заново ключи хозяева не хотят , да и нету у них обучающего.
Дата 5.04.2012 - 20:56
д.Шамиль писал, блок на калине сделан в трёхслойном печатном монтаже и соединительные -переходные метализированные отверстия живут уже своей жизнью и что оная ка(ка)лина не взведётся в отвественный момент, крайний уже догадались кто будет,оно Вам надо ?
Утопленников на запчасти (ключи) и светлая им память,а клиент ,,,все они rolleyes.gif
PS: Сегодня видел того с тойота рав -4,иммошник одумался ,с того раза ,клиент счастлив и премного благодарен.А всего то ,сел позаводил,носки не оставлял kto.gif , laugh.gif .
Absurd
Дата 7.04.2012 - 17:38
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Бывают такие случаи, но к счастью редко. Если машина сама завелась то забераю её у клиента на несколько дней и езжу как на своей... Неисправность не проявляется - делаю профилактику (замена свечей, проводов, ревизия масс и всех соединений...) Неисправность проевляется- ищу в чем косяк cool.gif
Дата 7.04.2012 - 22:34
Дата 14.04.2012 - 16:56
Сегодня ,полчаса назад Ниссан-цефиро,типа сигнализация,не можем завести ,три часа названивали,снова до ключа..
Ставил-снимал с охраны,всё адекватно себя ведёт,хозяин дико извиняется за бейспокойство.
hmuryj
Дата 21.05.2012 - 13:08
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
ховер..приехал сегодня,рассказал-горит абс,не включается передок,скрипит..клиент уехал,я попил кофею..сажусь завожу..АБС не горит,мост включается..теперь репу чешу,а что мне делать?
seedd
Дата 21.05.2012 - 20:54
Удмуртия
Пользователь №: 11516
На форуме с: 7.08.2008
НУ про Ховер и его шаитан машину включения преднего моста уже столько написано, а по АБС сохраненные должны быть.
Дата 21.05.2012 - 22:37
... Угу!!! 2017.gif... Вааще загадка!...
Дата 5.06.2012 - 08:13
Машина приехала в пятый раз. Точнее 3раза она приезжала и два раза её притащили .
Жалуется что глохнет и не заводится. У меня стоит час и работает. Снимаю бензонасос, смотрю параметры, шевелю провода , но проблем не вижу. Мастера касаются испытывают , но проблем с машиной никаких нет.
Наконец-то нашёл!!!! У новых нив с блоком 17.9.7 предохранитель б.насоса находится под панелью , рядом с реле , а ниже под ковриком находится разьем насоса.
Новая машина 2112 года , а разьем сгнил.
Дата 5.06.2012 - 11:23
Цитата (dopstop @ 5.06.2012 - 09:13)
а разьем сгнил.
Было дело ,тоже заглохла на ходу и всё бесполезно,разьём(вообще зачем он там нужен) поджал и по сегодня.Тоже Нива-21214.
