| Страницы: (9) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Эмир |
Дата 17.07.2013 - 18:39
Да и ..... спасибо конечно за подробное разъяснение! |
| МихАл |
Дата 19.07.2013 - 18:59
Чтобы не перегревать термопластичную втулку контактных колец при пайке, использую приспособу со спиралью на 36 в. Быстрый разогрев, посадка, добавление припоя в щели, щелчок и кольцо освободилось без перекосов, а нагреватель снят. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| ППЯ |
Дата 20.07.2013 - 00:05
| Василич |
Дата 20.07.2013 - 08:02
| Андрей |
Дата 20.07.2013 - 11:08
Приспособа классная! МихАл как всегда +100!!! С обжатием тоже интересно, но одно но, контакт вывода тоненькая шинка и с внутренней стороны колечка, его по любому припаивать нужно. Если чуть нарастить чтобы как на обычных, с торца колечка припаяться.... хотя в таком случае старое сточенное колечко долой совсем и новое с учетом обжатия будет несколько толще по посадки (плюс при проточке оставляем завышенный диаметр (чуть менее 15 мм под подшипник)-это значит что колечко выйдет по серьезнее от заводского и ресурс такого восстановленного будет узла в разы больше! Вообщем...... тут подумать трэба |
| МихАл |
Дата 20.07.2013 - 12:14
Использовал разные методы восстановления контактных колец: точил новые текстолитовые втулки и с натягом напрессовывал медные кольца; напрессовывал с клеем БФ2; штифтовал на втулке, но не прижились эти методы - со временем кольца прослаблялись на втулке. На заводских втулках или паял или вальцевал кольца на станке. Вальцованные кольца работали до полного износа - сфотографирую, выложу, поделюсь технологией. Цитата Василич [/quote]А как там с коэффициентом линейного расширения меди,может делать просто посадку на горячую[quote] Была и такая мысль, но не стал рисковать - в процессе работы кольца тоже нагреваются и может ухудшаться контакт и проворачивание ИМХО. Из шинки кольца никогда не сваривал, не спаивал (считаю, что структура меди должна быть одинаковой). Кольца нарезаю из толстостенной медной трубки. если нет нужного Ф , то уменьшаю протяжкой в оправке (фильере) до нужного размера или растяжкой внутреннего Ф . Протачиваю кольца увеличенного Ф - 17 - минус 0,1 мм или 15 - минус 0,1 мм (чтобы проходил подшипник) На ино классике BOSH - 29-30 мм. Присоединённое изображение ![]() |
| Эмир |
Дата 20.07.2013 - 18:32
| МихАл |
Дата 20.07.2013 - 21:54
| ППЯ |
Дата 21.07.2013 - 01:55
Так конечно методов много. Напайка самый простой и быстрый. С медью больше не работаю, только нержа. Трубка стандартная Ф16 наружный Ф13 внутри, или 16Х12. Остается только нарезать колец и облудить их. Самодельные коллекторы тоже делал из текстолита. На них натягивал кольца нагрев до побежалости, делать нужно быстро, одним ударом, после напрессовки в воду, разница диаметров 0,15 мм. Внутренний диаметр текстолита меньше стержня на 0,1мм. Подогнал стандартные развертки просто алмазным надфилем. Никаких проворотов не было. Не знаю марок текстолита, но есть рыхлый и твердый, Они по рабочей температуре сильно отличаются, твердый без претензий, а проба из рыхлого сразу показала непригодность. Из под кольца такой же температуры повалил обильный дым. Нормально получается из стеклотекстолита, но мороки много, одна стеклянная пыль чего стоит и инструмент садится. Не знаю почему кольца прослаблялись, может текстолит был рыхлый, или натяг маловат. |
| Элдвиг |
Дата 22.07.2013 - 20:02
![]() Заглянувший Ижевск Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 24584 На форуме с: 27.10.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 22.07.2013 - 22:16
Зачастую новая контактная сборочка (а бывают колечки и по отдельности) при установке что называется "бьет" и ее нужно обязательно проточить (ну, подправить) на токарном. Иначе на больших оборотах зависание щеток гарантировано, а это совсем не есть хорошо как для самих колец/щеток так и для электронной начинки РН. И не всегда быстрее произвести замену всей контактной сборки, например вот на таком BOSCHe по мне проще колечко "подкинуть" чем все "потрошить"/пролачивать заново. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Элдвиг |
Дата 23.07.2013 - 08:34
| borisE |
Дата 23.07.2013 - 11:39
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал borisE - 23.07.2013 - 14:56 |
| Андрей |
Дата 23.07.2013 - 12:05
| borisE |
Дата 25.11.2014 - 19:40
Страницы: (9) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
