| Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| jin850 |
Дата 28.11.2014 - 14:38
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| skaut2004 |
Дата 28.11.2014 - 15:11
![]() Дзержинск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 27895 На форуме с: 5.12.2013 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| ruleezzz |
Дата 28.11.2014 - 19:01
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 28.11.2014 - 19:08
| Эмир |
Дата 29.11.2014 - 11:04
| borisE |
Дата 9.12.2014 - 18:55
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| электрик |
Дата 9.12.2014 - 21:01
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Отличная идея! Обязательно повторю. И места хватает, чтобы шлифануть, хоть напильником, хоть наждачкой. Внешний вид приспособления у меня тоже на последнем месте, главное-функциональность и долговечность. |
Дата 9.12.2014 - 21:13
Вытачивать не нужно и конус уже правильный для центровки,закаленный и т,подобное . |
| jin850 |
Дата 9.12.2014 - 22:17
пока не пришлось, руки не дошли как то попробовать, о результатах обязательно отпишусь. |
| Эмир |
Дата 10.12.2014 - 10:31
У меня их нету. Подбирать было не с чего. Я нарисовал размеры, и отдал токарю. Через час, или чуть больше, поехал и забрал готовое кольцо. Остальное сварил сам. |
| skaut2004 |
Дата 10.12.2014 - 11:17
| Андрей |
Дата 10.12.2014 - 11:48
Конус морзе, устанавливается в заднюю бабку. Приспособа Эмира в 20 раз лучше/удобнее чем та которая "дэвайс" |
| skaut2004 |
Дата 10.12.2014 - 11:53
| Андрей |
Дата 10.12.2014 - 12:54
Та це ж банка стеклянна |
| Эмир |
Дата 10.12.2014 - 15:31
Точно! Только не банка, а катушка. Пустая катушка. С медным проводом, была когда-то. Медный провод для перемотки эл. двигателей закончился, а катушка осталась. Подложил под приспособу, для наглядности. Мне показалось так будет понятней. Фотографировал с помощью веб камеры.
Прямо на токарном станке. Зажимаем в трехкулачковый патрон якорь с подшипником, токосъёмные кольца которого, нам придётся в дальнейшем точить. К конусу морзе, предварительно привариваем перемычку, из какого нибудь кругляка (или ещё из чего нибудь) , делаем из него букву -Т. Эту перемычку варим не на станке. Потом , этот конус морзе (или Т) , устанавливаем в заднюю бабку. Теперь, нам осталось соединить конусное кольцо и конус морзе (или Т). Я соединил их двумя болтами, то, что первое попалось под руку. Делается это так: конусное кольцо надо одеть на подшипник якоря генератора (а якорь генератора, у нас , уже закреплён в трёхкулачковый патрон). Можно попросить кого нибудь подержать это конусное кольцо, чтобы оно не падало с подшипника, пока мы будем варить. Подводим заднюю бабку с установленным в ней, конусом морзе (или Т), на нужное нам расстояние ( или на длину болта, в моём случае). Прихватываем сваркой. Потом снимаем, эту приспособу со станка и аккуратно обвариваем, чтобы не повело. |
Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
