| Страницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Jeeper21 |
Дата 10.12.2014 - 16:17
Андрей, а можно мне спросить Вас, а в чем приспособа Эмира лучше?. Если посмотреть на пиноль задней бабки токарного станка здесь, то можно увидеть, что правильно настроенная она всегда своим конусом (вращающим, или нет). всегда будет приходить точно в центр проточенным резцом заготовки . Иначе станок надо настраивать, в смысле регулировать заднюю бабку. А приспособа Эмира сделана под его станок. ИМХО конусная втулка прижата к подшипнику в патроне, конус морзе одет в пиноль задней бабки, и поскольку нет никакой там центровки, обварено на скорую руку подходящими железками. Да, теперь можно зажать ротор в патроне за вал, на подшипник одеть конусную втулку, попытаться "с умным видом проточить кольца (коллектор). НО!!!., это только в станке Эмира. ПРАВИЛЬНО сделать ИМХО так. Обзавестись втулкой под конус для подшипников часто применяющихся. Конус морзе вставить в пиноль задней бабки, проточить резцом заготовку под диаметр подшипников, применяемых чаще всего при ремонте. Подвести пиноль к заготовке с надетой на неё конусом, и "деликатно" точками прихватить конус морзе к втулке. Обварить без фанатизма точки. И всё, З.Ы. Прошу прощения за OFF, А.С., добрый вы наш начальник, |
| skaut2004 |
Дата 10.12.2014 - 16:52
![]() Дзержинск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 27895 На форуме с: 5.12.2013 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Исходя из практики какие размеры задать конусу ? (так понимаю ориентироваться на 202 и 201 подшипники ?) |
| Эмир |
Дата 10.12.2014 - 17:21
| yury74 |
Дата 10.12.2014 - 17:56
Да,Лёш,идея хорошая,но обойму надо отжечь иначе треснуть может при сварке.Надо будет поискать подходящие обоймы. |
| электрик |
Дата 10.12.2014 - 21:09
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 10.12.2014 - 21:52
Про трубу думаю,отторцевать необходимой длины,внутри её проточить на мм15. На конус морзе выточить шайбу толщиной 10мм ,но 5мм врессоввывалось во внутрь трубы,остальные 5мм чтобы упирались в торец трубы,в шайбу также впрессовать конус морзе. Конус для центрации подшипника подобно сделать шайбе. После спрессовывания девайса и прихваток,проточить конус для пошипника. Затем "болгаркой" вырезать в нужном месте лишний метал трубы,оставив две полуовальные "прутки" . По свариванию в станке |
| skaut2004 |
Дата 11.12.2014 - 09:28
| Андрей |
Дата 11.12.2014 - 12:23
Выточенной по всем правилам.... с одной установки в патрон. Каюсь, а я все ж частенько (в гордом одиночестве) пользуюсь тремя болтами (центрую отжимая попеременно якорь от патрона) отдавая предпочтение установке в ручную. Раньше, когда у токарей не было стрелочных индикаторов, то на станину, для этих целей, закреплялся гибкий поводок высотой сантиметров так 25-30. Вот по ходу его кончика и выстанавливали деталь на биение (поводок разумеется касался той детали). Т.е. простой слесарной линейкой можно обойтись в этом случае... |
| Jeeper21 |
Дата 11.12.2014 - 14:20
Это сообщение отредактировал Jeeper21 - 11.12.2014 - 14:47 |
| Эмир |
Дата 11.12.2014 - 14:41
реально это , или не реально, но приспособление сделано так , как я это описал. И оно работает! Биения, токосъёмных колец, после проточки, нет. |
| Андрей |
Дата 11.12.2014 - 19:11
Классный у Вас индикатор, особенно если клапана регулировать. Спасибо большое, но думаю не стоит с пересылкой заморачиваться. У станка же держу себе вот такой (фото), плюс-минус соточка (2мкм). У него установочная головочка (внизу), которая к детали, даже с алмазиком. Вообщем, спец к станку.
| jin850 |
Дата 11.12.2014 - 21:20
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если Вы имели в виду поперечное перемещение бабки относительно её продольно перемещающегося основания (надеюсь понятно) то это ( поперечное смещение) один из способов проточки конусов (конусные поверхностей ) на токарных станках (я ещё из курса техникума помню: конуса точат , резцом с широкой пластиной, совмещением подач, по копировальной линейке и смещением задней бабки). Если центр ЗБабки в оси патрона - получится цилиндр, если нет - то получится конус. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ВРАЩЕНИЯ - БИЕНИЯ НЕ БУДЕТ. все остальные вариации на тему колец, двух или трех опор для колечка - это конкретные технические решения в данных ваших условиях и возможностях. Остаточное биение в данных самопальных устройствах обуславливается точностью изготовления и жёсткостью системы. кому интересно могу образмерить свой девайс, ну и по результатам теста , как и обещал отпишусь С Уважением к участникам форума... |
| Андрей |
Дата 11.12.2014 - 21:50
Мне хотелось бы просто фотку. Для начала неплохо бы посмотреть сколько места остается вокруг колец. Мне показалось что в моем станке суппорт не даст воспользоваться мелким напильником/наждачкой для доводки поверхности если протачивать с помощью этого девайсового устройства. Станок "школьник" и суппорт отвести в сторону можно только сняв резец (резцедержатель совсем близко к ротору). Но, сами понимаете, одно дело взгляд со стороны, а другое дело в работе (а третье самому поработать |
| jin850 |
Дата 11.12.2014 - 21:53
| yury74 |
Дата 11.12.2014 - 23:40
Андрей,присоединяюсь ! Можно и размеры приблизительные. |
Страницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » |
