| Страницы: (9) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| jin850 |
Дата 12.12.2014 - 10:30
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Почти половина (по диаметру) контактных колец "на улице" - тоесть при необходимости можно отпролировать наждачкой (каюсь, сам иногда так делаю НО !!! по технорлогии обработки цвет. металлов рекомендуется либо мех. обработка либо мех обраюотка с пластической деформацией , там дге необходима повышенная чистота поверхности) к стати на новых ген от VALEO контактные кольца из под резца, специально смотрел. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| jin850 |
Дата 12.12.2014 - 10:36
| Эмир |
Дата 12.12.2014 - 11:06
Всё это верно! Только, тут вот какое дело... Если, центр приспособления, для проточки токосъёмных колец, не в оси патрона (и допустим, порядочно не в оси) , тогда, получится ли закрепить якорь генератора, в трехкулачковый патрон, без биения? Сам якорь будет "бить". Мы не сможем его закрепить без биения. А если зажатый в патрон, якорь, при вращении "бьёт", то после проточки токосъёмных колец, они (токосъёмные кольца), после сборки генератора, будут тоже "бить". Всё это ИМХО конечно , я могу и ошибаться. Это виднее бывалым токарям. Когда я изготавливал приспособление, предварительно я закрепил якорь генератора в трёхкулачковый патрон. А закреплял, выставляя его (якорь генератора), чтобы он не "бил", при вращении трехклучкового патрона. Потом только проводил сварочные работы. Я кажется, этот момент упустил, когда описывал процесс изготовления своего приспособления. Извиняюсь! Теперь тоже, с ходу, не получается закрепить якорь генератора, чтобы не "бил". Даже с помощью приспособления. Легонько зажимаю кончик якоря генератора, и слегка поджимаю приспособлением, установленным в задней бабке. Провернув пару оборотов, трехклулачковый патрон, рукой, поджимаю кулачки ещё. Потом немного прибавляю усилие, со стороны задней бабки тоже. И так в несколько этапов, добиваюсь, чтобы якорь хорошо закрепился и не "бил". Только потом протачиваю токосъёмные кольца. |
| skaut2004 |
Дата 12.12.2014 - 11:15
![]() Дзержинск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 27895 На форуме с: 5.12.2013 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| jin850 |
Дата 12.12.2014 - 11:20
всемя установки ротора 5 секунд!. никакого гемора с индикатором. ссылка на видео как это работает: https://yadi.sk/i/kktO7TnhdKcon Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| jin850 |
Дата 12.12.2014 - 11:25
и по поводу биения:если посадчные места подшипников в оси,то все остальные поверхности - это продолжение. и если от подшипников бъёт внешняя поверхность ротора, то его менять или протачивать. смысла выставлять по телу ротора не вижу. |
| yury74 |
Дата 12.12.2014 - 20:18
| Андрей |
Дата 12.12.2014 - 22:01
Юр, неужели первый номер? На моем школьнике и то второй Морзе. Но даже если и первый то все равно жесткости хватит. По части биения, то я ротор зажимаю почти за край посадочного валика (ближе к резбе). Для этого на валик одеваю пару свободных втулок (одна просто гайка на 22). Это чтобы при поджатии с пиноли ротор не уползал в патрон, ведь сильно затягивать значит оставлять забоины на посадочном. Иначе, если запустить передний валик ротора полность в патрон появляется неустранимое биение (разумеется если исключен задний центр при установке) которое любую приспособу расшатает (тем более с таким вылетом). Как-то так... |
| Эмир |
Дата 13.12.2014 - 12:06
Спасибо Андрей! Я тоже, так попробую. |
| jin850 |
Дата 13.12.2014 - 21:05
Вы имеете в виду следы от контакта кулачков с валиком ротора ? для устранения дефектов такого характера, я проточил на несколько мм. кулачки по внутреннему размеру, и тем мамым увеличил площадь контакта кулачка и вала якоря. |
| Андрей |
Дата 13.12.2014 - 22:45
Можно тоже сделать, но вторые кулачки в запас нужно иметь. По опорным стартеров использую разрезные втулочки из тонкой латуни (от тяговых), а по генераторам без прокладочек, стараюсь так сильно не затягивать, медное (колечки) все ж не столь тяжко протачивать. Насечки на валике ротора не так уж страшны, просто немножко доп.времени и напильник трешь. |
| jin850 |
Дата 14.12.2014 - 12:35
| skaut2004 |
Дата 26.12.2014 - 19:49
| jin850 |
Дата 26.12.2014 - 22:30
| borisE |
Дата 27.12.2014 - 12:01
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (9) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 |
