| cxal |
Дата 4.11.2005 - 07:24
состоит из нескольких частей Радио приемник- замаскирован в нем приемник сигнала от пульта + радио. замыкает цепи стартера и трамблера, и все стандартное. прикинул почему современные сигналки не такие. если сделать их по модульному принципу в радио встроить приемник сигналов пульта блок управления ЦЗ. блок светодиода датчики удара и все соединять их не в одном узле к которому идет куча проводов , а тонким проводом (жгутом- на котором заведены только провода управляющих сигналов S 1 мм) с основным блоком. , и +12. это получается повышается зашита от вскрытия. можно обсудить эту мысль |
| dk34 |
Дата 4.11.2005 - 08:06
| ELK |
Дата 5.11.2005 - 00:19
| cxal |
Дата 5.11.2005 - 06:27
а тут можно учитывать и то что без какогото блока сигналка не бу работать. |
| ELK |
Дата 5.11.2005 - 16:06
Ну если сигналка на флажках поставлена, то действительно тоже самое, но если с умом, то не так просто будет. Да её ещо и найти в машине надо, а так приёмник на выду. И на нормально установленах сигналках, не заведёш двыжок просто вытащив предохранитель с сигналки или выкинув блок сигналки. |
Дата 5.11.2005 - 22:44
Можно встретить машины дешёвые, но сигнализация при отказе брелка или его утрате заставляют поломать голову, чтобы запустить двигатель. А часто бывает достаточно даже на дорогой иномарке просто сдёрнуть разъём с сигналки и спокойно уехать. И вообще сигналка, это по-большому счёту "лентяйка" для дистанционного беззаботного открывания и закрывания дверных замков. Угоноустойчивость должна обеспечивать секретка-противоугонка. Вот в этой области и "изгаляйся" , твори и пробуй! А колесо и велосипед изобретать не надо! И поменьше бесполезных постов, абы побольше сообщений написать! Ведь этот форум, как клуб, в котором собираются в основном для полезного общения, обмена опытом , решения возникающих проблем, поиска помощи и совета. Заглянешь на сайт, а тебе сообщают " 78 новых сообщений," начинаешь читать , а больше половины тем -пустышки, типа - " а вот если-бы да кабы!" Полезно подумать,- "а по делу ли я?" Ведь интернет не мусорка, а источник полезной информации. Извиняюсь за поученческий тон, и сам порой грешу многословием, но такое изобилие постов, а ощущение - ничего интересного и полезного - пусто! Мужики -не мусорьте! Я тоже постараюсь . |
| Stoian |
Дата 6.11.2005 - 00:29
