> Запитать эл/отвертку от бортсети 12v, преобразователь напряжения
kimych5700
Дата 4.04.2012 - 17:33
Качканар
Пользователь №: 23153
На форуме с: 4.04.2012
Здравствуйте!
Не нашел подходящей информации, поэтому пишу в новой теме.
Дело вот в чем:
Есть аккумуляторная отвертка dorkel drs-3,6, но её заряда хватает на пять-шесть саморезов. Хочу выкинуть аккумулятор и запитать её от бортовой сети 12в (ВАЗ-2109). Нужен преобразователь напряжения с учетом мощности отвертки (иначе мощей на затяжку не хватит).
Зарядное от сети 220в:- 6в / 300мА. Сомневаюсь что на эл/двигателе есть какие-то данные (сопротивление,мощность). Может кто-нибудь собирал что-нибудь в таком роде или поддобное из подручных средств? Если нужно- сорву пломбу, разберу до эл/движка. Использование сопротивления 2Вт 10 Ом, не дает эффекта кроме нагрева. КРЕН5А тоже.
Дата 4.04.2012 - 17:41
Сколько вольт аккум на отвертке?
P.S. Уже увидел.
Ориентироваться надо на ток отдачи аккумулятора, а не зарядного устройства.
На АКБ что написано?
Может дело в отвертке, а не аккумуляторе.
kimych5700
Дата 4.04.2012 - 18:45
Качканар
Аккум внутри. Разбираю вобщем.
kimych5700
Дата 4.04.2012 - 18:53
Качканар
user posted image
user posted image
user posted image
Это сообщение отредактировал kimych5700 - 4.04.2012 - 18:57
vasilich
Дата 4.04.2012 - 22:42
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Двигатель на 6 вольт. Запитываешь от 2 батареек\аккомуляторов 1,2вольта. Возможно стоит еще преобразователь , чтоб плучить 6в. Попробуй подать с той же кренки 5в прямо на движок. Возможно питание и переменка с частотой преобразования Аккомуляторы последовательно или параллельно соеденены? Чтоб не спалить движок . уточни сколько на выходе у батареек
kimych5700
Дата 5.04.2012 - 05:09
Качканар
Цитата (cxal @ 5.04.2012 - 00:59)
шуточный ответ от меня..
итак движка на 6 В (интересно какие Китайские?),но акб на 1.2 В аж 2 шт т.е 2х1.2=2.4 и работает.так что рабочий диапазон напряжения движки 3-9 В. ток 300 мА. хватит элементарно кренки,но на радиаторе.от нагрева никуда не денещься.
теперь серьезно ищите в инете схему стабилизатора на 5-6 В
А мост диодный не посадит напругу (КЦ405)?, хотя скорее всего незначительно.
Дата 5.04.2012 - 06:23
Купи нормальных три аккумулятора, но не NiCd, а NiZn ,эти аккумуляторы и по напряжению повыше (не 1,2 в а 1,6в) и по току отдачи элементарно отдают не греясь ток до 10С, и могут отдавать больше 20С, Самое главное они отдают хороший ток. Моторчик при остановленном роторе кушает нехило. На нём же написано что он на 3,6 вольта, вы откуда прочитали 6 вольт? Или на крайний случай поставь родных ,но ёмкостью 2,1-2,7 Ач, сейчас такие купить не проблема. А с родными 700маЧ ему действительно запас энергии на раз поссать. КРЕНки работают без дополнительного транзистора при токах до 1-3 ампер в зависимости от корпуса и радиатора, в ТО220 корпусе при останове ротора через него будет течь ток под 20 ампер, поскольку кислотная стартерная батареее такой ток спокойно без просадки напряжения отдаст. Можно приделать кассету с парой элементов от старых батарей ноутбуков, но их заряжать надо хороший зарядник-автомат, чтобы не убить их перезарядом. Если интересен вопрос по новым аккумуляторам, пользуй поиск, не найдёшь- пиши у коллег ссылочки спрошу, С подбором правильного типа элементов питания не всё так просто, как на первый взгляд кажется. Конечно китайцы делают батарейные электроинструменты дешовые, но батареи в них соответственно цене - по минимуму ёмкости и цене. В качества диодного моста при работе от сети для этого рабочего напряжения КЦ405 не потянет ,здесь надо мощный мост ,хотя бы КРВС2050. а в качестве источника лучше использовать БП от компа, у них 5 вольтовый выход хорошо держит и 10 и 15 ампер, но не забывай о том, что мощный источник при останове ротора может спалить мотор за 5-10 секунд. в разрыв провода питания врежь фарную лампу ватт на 45-60 на 12 вольт, она ограничит максимальный ток при останове ротора в конце заворачивания. А так судя по тому что напруга 3,6 вольта парочка элементов литий ионных из старых батарей от ноутбуков это самый оптимальный вариант , у них каждый элемент по 3,6-4,2 вольта, правда они по току расчитаны на отдачу порядка 1-2С при длительном превышении 2С они будут перегреваться. Поэтому надо два параллельных элемента чтобы ток снизить вдвое, а в ноутбуках при старых батареях после ревизии и 6-8 элементов не менее половины имеют отличную ёмкость и ещё поработают при условии нормального зарядника и поддержания их в заряженном состоянии.
Дата 5.04.2012 - 20:17
Редуктор -пластмасса, ему скоро придет кирдык!У меня такая же отвертка валяется.
После купил другую на 4.8 вольта, с подсветкой места кручения, и регулятором усилия. 810 руб.
Регулировка усилия померла сразу,через месяц скопытилась подсветка, а через год поменял АКБ. Но! От нее в восторге-по руке лежит,достаточно мощная,редуктор внутри-железный. Винты крепления кожуха воздушого фильтра откручивает на раз!
Поменяйте АКБ и будет Вам радость.
kimych5700
Дата 6.04.2012 - 06:32
Качканар
Покатался по магазинам, аккумуляторы есть , но 700-900 мА. Ноут разбирать что-то не хочется. Мне отвертка то нужна для того, чтобы откручивать в труднодоступных местах(тросик с оболочкой) , где не залезть простой отверткой. Та же обшивка в салоне, вручную ну очень неудобно у лобового, под сиденьями...
А можно ли сделать питание напрямую на двигатель с зарядного 220в, т.е.добавить скажем переключатель заряд-работа в цепь питания АКБ, чтоб в одном положении шла зарядка, а в другом можно было работать напрямую с БП? Или БП нужен будет другой?
По поводу бортовой сети: вернемся назад, можно ли запитать отвертку 3.6в от бортовой сети авто 12в и как это сделать.
И к выше сказанному: ведь тогда получиться отличный вариант. Дома от 220 , в машине от прикуривателя, а где нет напруги- от АКБ.
Дата 7.04.2012 - 00:00
www.sitsemi.ru/kat/1290ekxx.pdf
На выходе можно поставить 2000 мф. ( сгладит пусковой ток )
Вторая строка сверху , 5-ти вольтовый ... и 3 амп для работы я думаю хватит.
kimych5700
Дата 7.04.2012 - 08:18
Качканар
Всем спасибо! Вопрос решился сам собой, сгорел двигатель.
Дата 7.04.2012 - 09:00
Дата 7.04.2012 - 09:51
Всем без обид,но неужели кто-то верит,что работоспособный электроинструмент может стоить 810 рублей.ИМХО раз в 20 больше его цена.
Дата 7.04.2012 - 16:45
Пределу мечтаний нет, и с инструментом как повезёт, можете не верить, купил мленькую болгарку, лет 5 назад, дешёвенькую такую(700 руб.),Stern, если не ошибаюсь, так она до сих пор работает прекрасно,правда заменил щётки и у кнопки перемкнул неисправные( по одному проводу) контакты. Она рулила при строительстве эстакады,2-х печек и дохрена всего.
Лобзик -3года, тоже Stern.
Дрели -7 лет.Наша- зверюга!
Я думаю так, с дуру можно и хрен сломать
А отвёртка за 810-называется Ставр, главное в ней редуктор, а он железный!И считаю её вполне работоспособным инструментом! secret.gif
Дата 7.04.2012 - 22:39
... Как вариант из убитого ( по пневматике , там где " турбинка" развалилась) пневмозамка , Ауди , Мерс... Встречал такие моторчики и в бензонасосах америкосовских .
Причём всё это , судя по фотке тех-же размеров и ... на 12 вольт
