Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Маленький хитрости., Поделитесь.
КММ
Дата 14.08.2010 - 09:38
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Вот решил открыть такую тему. Посчитаете нужной и полезной, оставьте, нет, удалите.
На встрече ЮФО получили от Сергея SKY набор инструмента так называемые палочки. Набор нужный, мой кузовщик оценил сразу. А вот упаковка жидковата. Пришло решение укрепить её. Такое я уже делал с набором бит от Вилтемы, но там площадь небольшая и я залил эбоксидкой. Полочки залили жидкими гвоздями. Чтобы уменьшить расход материала, добавили туда пенопласт, предварительно его измельчив. Вот что получилось. . Думаю, у многих есть свои маленькие хитрости.
КММ
Дата 14.08.2010 - 10:29
Россия г. Волжский
Накидка изготовитель жена (радость моя). В накидку вшиты магниты от старых винтов. Хорошо держиться.
Дата 14.08.2010 - 10:38
Пользовался,но когда пришло время стирать,пришлось пришивать кармашки с липучками для магнитов.
Дата 14.08.2010 - 19:34
А если монтажной пеной залить с обратной стороны?
КММ
Дата 17.08.2010 - 19:41
Россия г. Волжский
Для заливки масла в коробку. наших переднее приводных авто использую вот такую лейку тоже с магнитом.
Дата 17.08.2010 - 21:36
Без магнитов,но металорукав помогает здорово.
АВС
Дата 18.08.2010 - 09:13
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Отвод для газоанализатора. Раньше уходило много изоленты на уплотнение, потом всё равно трубка выскакивала. Теперь использовал остатки клея для вклейки стёкол: - обмазал место уплотнения, на следующий день всё превратилось в резину, не отдерёшь.
Таким же способом можно попробовать заделать трещины в гофре на впуске.
Дата 18.08.2010 - 16:12
А я использую 2 гофрированных пластмассовых слива от раковин и в месте их стыка врезал штуцер для газика- и красиво и удобно.
АВС
Дата 29.01.2011 - 19:49
Пользователь №: 362
В датчике кислорода нагревательный элемент имеет такой же вид, как в паяльной станции (в виде керамической палочки). Вот и подумал, что можно было бы из неисправного ДК сделать минипаяльник, одев на нагревательный элемент жало от паяльной станции. Даю фотку паяльника от паяльной станции (разобрано) и разобранного ДК с целым нагревателем. Вспышка не даёт рассмотреть, что нагревательный элемент ДК раскалён докрасна, поэтому сфоткал со вспышкой и в темноте. А также совместно с жалом - вполне можно что то сварганить. Я когда разбирал, то и резьбу удалил, а можно попытаться резьбу оставить, чтобы было к чему жало прикручивать.
АВС
Дата 29.01.2011 - 19:50
Пользователь №: 362
Вот сам вскрытый ДК
Дата 30.01.2011 - 16:13
Классно! appl.gif А рег-ка температуры как?
АВС
Дата 30.01.2011 - 21:31
Пользователь №: 362
Так я ж не пробовал, просто такая мысль пришло в голову. Попробую как плавить припой будет.
Регулировать можно меняя напряжение.
АВС
Дата 31.01.2011 - 09:14
Пользователь №: 362
Попробовал - через 15 секунд припой (проволока диаметром 1мм) уже плавится. Ток при включении 3.5 А, по мере нагрева уменьшается и стабилизируется в районе 1.5 А. Вот внешний вид. Залуживать не старался.
Главное - чтобы конец нагревателя упирался в торец жала. Сам корпус остаётся холодным, можно спокойно держать рукой. Но делать регулирование тока думаю нужно, чтоб не перегревался.
Дата 31.01.2011 - 16:24
АВС, классная идея !! А мне вот не повезло.
За день до Вашей темы ,сгорел один из 3-х самый маленький мой паяльник.
Для впайки микросхем,а такой датчик с Диона был,но именно нагреватель
и ,,,конченый,а вообще идея очень понравилась.
Задумывал питать его от компьютерного блока питания(настольный),
я им и магнитолы запитываю,удобно встроенная защита от перегрузки
и замыкания.
Наверное паять очень удобно получилось ?
Дата 31.01.2011 - 17:13
ohmy.gif микросхемы паяльником? Фен должен быть...
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
