> Стенд Э240
Дата 9.08.2018 - 07:27
Если в этом стенде установлен обычный асинхронный трёхфазный электродвигатель тогда.
Снимите двигатель, разберите, сделайте фото обмотки, выложите здесь. По обмотке очень легко определяется на сколько оборотов тот или иной двигатель.
Замеряем длину и диаметр статора пакета железа в который уложена обмотка, по этой величине узнаем мощность.
Далее ищем или достаём с полки справочник обмотчика, в котором даже количество витков и сечение провода которым он намотан и прочее !
Для примера подобная таблица, единственное исключение только, если это не спец двигатель нестандартной мощности.
Вам нужны 2-3-4-5 столбцы таблицы.
Дата 9.08.2018 - 14:21
Из таблицы Алексея под мощность необходимую для стенда подходит буквально несколько вариантов, можно сузить поиск и не разбирая старый . на Э242 стоит 4 квт электродвигатель. Не думаю что на них очень разные привода. В Э242 шкив имеет одинаковые размеры на электродвигателе и на промежуточном валу, а поликлиновый шкив при диаметре 150-160 мм обеспечивает при шкиве генератора 50-55 мм скорость вращения порядка 3000 оборотов (учитывая что привод имеет 4 квт и 1000 об/мин).
Дата 9.08.2018 - 21:07
О-Очень важен и тип электродвигателя, таблица приведённая мной именно для примера !
Типов двигателей много и каждый из них имеет свои типоразмеры.
Например серия АО, это примерно 70-десятые годы и она существенно будет различаться по массе-габаритам и прочее с той же современной серией АИР.
Почему и попросил фото статора, для определиться с какая серия.
Тогда и таблицу по типу двигателя, первая колонка-тип двигателя и его длина и диаметр будет совпадать почти, обычно с завода идёт больше по мм.
Здесь в теме промелькивала мысль установить по размеру лап и валу, извиняйте , в этом корпусе может быть 3три электородвигателя ! Всё будет совпадать, лапы, диаметр вала, но на самом деле он может быть 1,5кВт/1.000об/мин.=2,2кВт/1.500об/мин=3,0кВт/3.000об/мин. Корпус один, всё одинаково !
Также как и уложить обмотку можно как минимум двумя способами, кому как нравится вкладывать и увязывать затем, тот так и перематывает.
PS: 20дцать лет уже прошло, а ведь некоторые двигателя прям по памяти смогу перемотать не заглядывая в таблицу , сечение и количество витков помню
Дата 10.08.2018 - 09:27
Лёша действительно наша память это уникальное устройство! Вот зачем мне сейчас нужны параметры всех отечественных транзисторов от П4 П13, П401- 423 ? А сидят в памяти словно высечены в камне, и не удалить ни чем невозможно, не то что в ноутбуке или смартфоне, а запомнить куда 5 минут назад положил очки памяти уже не хватает! Освободить бы место в мозгах, так никто не знает как наша память конкретно устроена. Причём некоторые периоды жизни записаны в памяти наверняка, но самостоятельно вспомнить не могу! Смотришь на фотографии вроде всё понятно что это и где, а подробностей не вспомнить! Раньше на большинстве заводов в электроцехах ремонт электродвигателей , трансформаторов, генераторов с участком перемотки имевшим запасы обмоточных проводов был обязательным! Только к 90 годам они начали постепенно отмирать, в 1990 обмотку генератора на свою четвёрку перемотал на заводе за день и тортик обмотчице к чаю, а уже 1995 ни обмотчиц, ни участка! Сейчас и медь стала чуть ли не драгметаллом. Трансформаторы всё чаще уже алюминием мотают, ладно хоть ума хватает проводку делать из меди. Лапша уступила место медным кабелям и в домах. По двигателю, если это для фирмы, то можно конечно купить то, что было по спецификации, а для личного пользования на авито проще найти и приспособить под свои нужды. Хоть и сложнее сейчас с токаркой стало, не то что раньше- за бутылку можно было выточить то, что сейчас и за ящик не сделают! Наши рукастые мужики вовремя подсуетились и когда вполне рабочие станки на заводах уходили в металлолом этим воспользовались, особенно кто в своих домах жили и была возможность выделить место под мастерскую в гараже или сарае.
Alex0spk
Дата 27.08.2019 - 20:32
Пользователь №: 39631
На форуме с: 9.08.2019
Цитата (XAPOH @ 7.08.2018 - 08:51)
Соратники, доброго времени суток. Обнаружил у деда в гараже э-240, но двигатель мертвый. У кого в наличии есть такой стенд, большая просьба, подскажите пожалуйста какой двигатель стоит? Сколько КВт и оборотов? В поисковике нахожу только 242 и 250 стенды. В файлы не отправляйте - доступ маловат, не даёт скачать.
Добрый день всем. На стенде стоит родной электродвигатель 4 кВт 2880 оборотов, сегодня смотрел на стенде Э-240.
абеке
Дата 14.12.2020 - 09:12
казалинск
Пользователь №: 40138
На форуме с: 29.12.2019
Недавно стал обладателем данного аппарата. Почти все целое, не хватает датчика-измерителя крутящего момента стартера, зубчатые венцы, крепление генератора. Хочется узнать возможности данного стенда. Какие модернизаций. Поделитесь опытом.
Autodoc23
Дата 11.03.2021 - 20:04
Краснодар
Пользователь №: 41704
На форуме с: 11.03.2021
А кроме стяжки ,как кто крепит генераторы?Не поделитесь вариантами креплений?
Autodoc23
Дата 11.03.2021 - 23:23
Краснодар
К стати тоже хотелось полную инструкцию на испытательный стенд Э240 а не обрезанную лаболаторную работу , которая и половину возможностей стенда не раскрывает!
Никто не поделится ?
Сайрес
Дата 27.04.2021 - 23:56
Минск
Пользователь №: 41864
На форуме с: 26.04.2021
На первой странице есть ссылка от Автомеханика. У меня не скачивается, я в свои 54 еще на "Старте". laugh.gif
от админа:
Если не можете скачать, вот здесь объяснение и инструкция как это сделать: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6032
Это сообщение отредактировал hash - 28.09.2023 - 13:24
Дата 28.04.2021 - 14:36
По ссылке Автомеханика есть только электрическая схема стенда.Тогда была нужна она.
абеке
Дата 8.05.2021 - 02:46
казалинск
Никто не хочет делиться. Есть мысль по поводу крепления генератора, наточить на винт две гайки, приварить площадку с ушками под крепления генератора
