> Помощь при подключении подсветки, нужен совет по схеме подключения
Antony
Дата 5.04.2012 - 22:45
Всем привет. Хочу немного поэкспериментировать, не судите строго. Планирую в машине установить подсветку области ног и доп освещения багажника. Все это дело хочу организовать с помощью небольшого аккумулятора (7 а/ч 12 в), лезть в электрику автомобиля не хочу, дабы не натворить там страшного. Есть провод, аккумулятор, диодная лента 12 в., кнопка вкл./выкл. с подсветкой. Кнопка 4-ёх контактная... это и заставило задуматься))) Подскажите как все это дело правильно подключить??? Нужно ли реле, предохранитель???
CAHEK
Дата 6.04.2012 - 07:19
Барнаул
Пользователь №: 23041
На форуме с: 24.03.2012
Реле не нужно. Предохранитель нужен обязательно. На выключателе Вам нужно 2 контакта. Чтобы определить какие, возьмите лампочку 12В, один контакт соедините напрямую с аккумулятором, а другой контакт лампочки и оставшийся провод от акб - с любыми контактами выключателя и ищите те контакты, чтобы выключатель работал (лампочка загоралась и гасла). Предохранитель ставить в разрыв + с акб на ленту. Соблюдайте полярность, иначе лента не загорится.
Дата 6.04.2012 - 08:32
Предохранитель установите не БОЛЕЕ 3-5А.Вполне достаточно.
Antony
Дата 11.04.2012 - 19:51
Спасибо за ответы!!!!
