> зил 5301, сам включается стартер
baric452
Дата 7.04.2012 - 12:07
после включения массы сразу же начинает срабатывать стартер при выкл и вкл зажигании одинаково, кнопка пуск выведена отдельно от замка зажигания,, неисправность не постоянная, иногда при выкл зажигании все норм. даже можно запустить двигатель но как только включишь зажигание беда повторяется(при работающем двигателе), также бывает что и при вкл зажигании (двигатель не работает) ничего не происходит, кто знает в чем причина?
замок зажигания менял , может это быть если перепутать провода на втягивающем и плюсе от акб???
Дата 7.04.2012 - 12:35
Если все ВКЛ/НЕ РАБ в кучу-то похоже на сломанную "отбойную" пружину главного контакта (пятака) в тяговом реле стартера. При условии что кнопка пуска стартера выведена отдельно, а не продублирован тонкий провод вкл. тягового.
CAHEK
Дата 7.04.2012 - 13:00
Барнаул
Пользователь №: 23041
На форуме с: 24.03.2012
Сначала попробуйте отсоединить от тягового реле тонкий провод и включите массу. Если ничего не происходит, то дело в кнопке запуска двс, если стартер также начинает крутить, то снимайте стартер и разбирайте тяговое реле, проверьте пружину и состояние пятаков. Попробуйте запитать тяговое реле отдельно от стартера (обеспечте надежный контакт) и проверьте хорошо ли срабатывает пружина при отключении питания.
Это сообщение отредактировал CAHEK - 7.04.2012 - 13:14
Дата 7.04.2012 - 16:26
Когда всё по заводскому,то на стартер есть блокировка от генератора включения стартера на заведёном авто.
ЗЗажигания свой собственный,КГруппа имеется ввиду,хотя очень похоже с классики жигулей.
Просмотрите проводку на предмет оплавленности жгутов и замыкания проводов в них,после ревизии втягивающего,в любом случае не повредит.
baric452
Дата 7.04.2012 - 23:35
спасибо ребята, разобрался, оказались перепутаны провода на втягивалке
