> Не заводится ВАЗ2109
Дата 9.04.2012 - 11:13
Притащили ВАЗ2109 карб,1,5литра.Проблема в том,что незаводится.Всё в норме.Искра есть,бензин есть,метки на месте.Пол года назад делали капиталку ДВС.Хозяин поехал за 250 км от дома и там обнаружил,что пошёл жор масла и масло в воздухане.Приехав домой у него порвался ремень ГРМ.После замены машина перестала заводится.Вопрос,что могло стать причиной?Электрика и топливная абсолютно исправны.
Vasilii
Дата 9.04.2012 - 11:32
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Так может компрессии не стало smile.gif С кольцами компрессионными что то,оттого и масло было в воздушке,от повышенного картерного давления.
Дата 9.04.2012 - 12:10
Когда меняли ремень ГРМ выставили действительно всё по меткам,но так ,как это карбовый двигатель ,а не инжектор нужно было проверить на какой цилиндр стоит разносчик .
А он стоял на четвёртый.
Дата 9.04.2012 - 12:22
Ребята,Я изначально говорю,что всё в норме.Проблема в механике.Сам не догадался сначала..Компрессии действительно небыло..Подсказка весомая.Пол года до этого делали капиталку.
денис18
Дата 9.04.2012 - 16:26
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
метки хорошо, может со шпонками проблема (не поставили или выпала)
Дата 9.04.2012 - 16:58
Денис18,шпонки тоже стоят.Проблема зарыта ,короче,сам бы не догадался,еслиб движок не разобрал.Капиталии 7 октября.
hmuryj
Дата 9.04.2012 - 18:51
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
клапан отвалился?=)))
Vasilii
Дата 9.04.2012 - 19:31
г.Иваново
Иван
Дата 9.04.2012 - 19:56
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
не поставили маслосъёмные кольца, отсюда угар масла, залегание компрессионных и потеря компрессии.... laugh.gif laugh.gif опозорился?
Дата 9.04.2012 - 20:05
Сколько же он проехал с 7 октября?
Дата 9.04.2012 - 20:16
Болячка старых БЭХ : "зависают кольца"после долгой стоянки ... Лечится обычно впрыском 1,5-2-х кубиков масла ... лучше трансмисионного в каждый котёл ... может там подобное!... kto.gif
P.S. ...У меня несколько подобное было сегодня , проблема в чём , про меня вспоминают когда уже всё " глухо" ! pop.gif
Ланос 1,5 , как-бы ничего такого , Форсы прочистил , все в порядке , свечи поменяли , модуль зажигания в норме ... не работает на холостых 3-й котёл, ... и управление на форсу тоже норм blink.gif
Дата 9.04.2012 - 21:08
Собирали 7 октября.Слесаря торопились.Поставили всё,но как!В этом как и кроется отгадка!
Дата 9.04.2012 - 22:42
Остаются только неправильно установленные замки маслосъемных колец. kto.gif Напротив впускного например...... И еще интрижка-Куда это слесаря торо....пились? wink.gif
Дата 9.04.2012 - 22:48
Близко,очень близко.Все варианты очень близко,а в точку ниодного пока.Только не с кольцами они начумичили,а с...... .Проще не придумаешь.
Дата 9.04.2012 - 22:59
Ежели оборванный ремень прибавить к отсутствию компрессии мож с рег.шайбами клапанов начудили что?
