> Не походит разьём.
Maksir777
Дата 5.04.2012 - 18:42
Челябинск
Пользователь №: 14758
На форуме с: 3.08.2009
Приобрел микроволновый цифвовой http://www.avtogsm.ru/pandora-vs-21-d-p4914.html#inquiry и разачаровался .Разьём шнура не подходит блоку сиги(Пантера SLK 400SC) Он подобный,Но несколько великоват.Подсоединяю правильно, их три вряд,один датчика удара следующий дполнительный удара и дачик антены Только просьба не посылать к спецам. В моём случае на обоих концах шнура должны стоять маленнькие штекера.Выручайте!!!
cxal
Дата 5.04.2012 - 20:36
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
начнем с того как выручать?смской?
теперь по проблеме.датчик обьема подключаеться на 2-й сводный разьем датчика удара.что куда не влезает?производитель то один все должно входить и подключаться.или обратись к спецам(тут действительно к ним) т.к у них должны лежать старые разьемы от разных сигнализаций и подберете необходимый под Ваши требования
Maksir777
Дата 7.04.2012 - 15:36
Челябинск
Vyktor
Дата 7.04.2012 - 15:57
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Можно повытаскивать с разема провода с клемами шилом защелки открывать а потом изолировать каждий термоусадкой мжно изолентой, повтыкать каждый отдельно провод в разем блока и зафиксировать изолентой к блоку cool.gif
Maksir777
Дата 8.04.2012 - 20:01
Челябинск
Поступил проще.отрезал ненужный разьём.зачистил провода на латчике удара примотал и заизолировал к ним микроволновый датчик. 2017.gif
