> форд си макс, кто-нибудь ставил на гегератор денсо 12 диодный мост?
андрей2012
Дата 17.04.2012 - 20:10
слободской
Пользователь №: 23213
На форуме с: 11.04.2012
Цитата (picnic @ 14.04.2012 - 22:43)
Индикатор зарядки РРегулятор тушит,в нём проблема.
не реле регулятор тушит лампочку. А скорее всего реле посылает сигнал контроллеру, который тушит лампочку.
Golova09
Дата 17.04.2012 - 20:40
Беларусь
Пользователь №: 14036
На форуме с: 23.04.2009
Вот что получается если взять статор с 2 звёздами а мост с 6 диодами
андрей2012
Дата 17.04.2012 - 21:43
слободской
мне кажется так не будет работать....
андрей2012
Дата 17.04.2012 - 21:45
слободской
представь перемкнуть две фазы на обычном генераторе? Что будет.....?
Golova09
Дата 17.04.2012 - 22:00
Беларусь
андрей2012 полностью с тобой согласен,именно из этого я сделал вывод, что только 12 диодов на статоре с 2 звёздами
андрей2012
Дата 17.04.2012 - 22:52
слободской
бывает намотана одна звезда, но обмотка состоит из двух проводов для применения более тонкого эмальпровода. Но это наверное считается одной звездой, а не двумя. Обмотки имеют одно место соединения и мотаются как бы параллельно.
Golova09
Дата 17.04.2012 - 22:57
Беларусь
Бывает и очень часто.
Denso - это первый генератор на моей памяти где две звезды.
андрей2012
Дата 17.04.2012 - 22:58
слободской
Цитата (Golova09 @ 12.04.2012 - 22:33)
С 6 диодами ( нарисовал как смог)
я думаю что возмозно этот вариант более похож на правду. Возможно и будет работать если обмотки в нем расположены рядом друг с другом. Как бы парралельно друг другу. а может и нет.
андрей2012
Дата 17.04.2012 - 23:05
слободской
наверное даже технологически не сделать
Golova09
Дата 17.04.2012 - 23:08
Беларусь
Возможно и работало бы, если бы катушки на выходе из статора распологались ни 1-2 ; 3-4; 5-6, а 1-4 ;2-5 ; 3-6...
андрей2012
Дата 17.04.2012 - 23:14
слободской
ну да, наверное. Дело в том, что у меня был 6 диодник с треугольником. Поэтому про две звезды могу только предполагать.
андрей2012
Дата 18.04.2012 - 21:23
слободской
кстати, поменял реле регулятор. Зарядка есть, лампа гаснет. Все ок... Похоже реле изломилось, когда диоды сгорели. Электроника блин.
Дата 18.04.2012 - 22:28
В теме не слова упоминания о цоколёвке выводов вашего РРрегулятора (генератора) ,поэтому высказано предположение самого доисторического "тушения" индикатора зарядки .
Лично сам имею каждый день не только ЭБУ индикатором заряда управляет ,но и указателем температуры с него же сигнал идёт.Генератор -PD
Смысл было клаву тыкать........
андрей2012
Дата 19.04.2012 - 07:47
слободской
да просто так....
Дата 19.04.2012 - 12:04
Алексей не ругайся.Человек хоть отписался в чём причина,а то многие интересные темы так и пропадают безвести.
