Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Втягивающее с электронной начинкой
Дата 16.04.2012 - 19:28
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (Golova09 @ 16.04.2012 - 19:18)
autonica, что вы подразумеваете под "тяговое реле с традиционным контактным силовым включением" ?
Как и в любом тяговом реле якорь под действием магнитного поля втягивается и толкает шток с медной пластиной, которая перемыкает два болта(силовых контакта), подавая питание на мотор стартера.
Golova09
Дата 16.04.2012 - 20:56
Беларусь
Пользователь №: 14036
На форуме с: 23.04.2009
На сколько я рассмотрел фото, там где должен стоять шток с медной пластиной сделана отливка прямо в крышке и как я понимаю она используется в виде заглушки - вместо так называемого пятака
Дата 16.04.2012 - 23:27
Смысл заглушки если все на электронике? Зачем тратить время на сверление дыры?
На всех трех фото реле разного исполнения, отсюда по любому и различия в устройстве. Я согласен с мнением autonica что все это напихали только для включения обмоток. Сколько выдержат эти транзисторы/ключи-Ампер 100? Для силового плюса не потянут. И силовых контактов/болтов как не крути 2 нужно.
Golova09
Дата 16.04.2012 - 23:38
Беларусь
Скажите мне тогда, почему невидно ни одного силового болта и каким образом под крышкой поместится пятак? если смотреть на крышку, она особо не отличается по размерам от самой обычной крышки втягивающего Valeo, не считая , что в обычной крышке наоборот углубление сделано под пружинку. Можно конечно предположить, что крышка имеет второе дно или "потолок" где и находятся силовые болты, а так называемая отливка-это вовсе не отливка, а видимая часть штока с медной пластиной
Это сообщение отредактировал Golova09 - 17.04.2012 - 00:33
Vyktor
Дата 17.04.2012 - 01:15
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Это все домыслы но факт остайотся утого кого "оно" в руках есть с первого снимка видно что разделено сила от ума! clapping.gif
Дата 17.04.2012 - 08:11
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
А вы взгляните на фото тяговых реле, которые вы представили, и номер по карго вроде указали. И разве силовой контакт обязательно должен быть в форме пятака? Опять же на фото тяговых реле, которые вы представили, на каждом имеется по два силовых болта и по форме крышки(болты стоят намного выше плоскости крепления крышки) видно, что болты могут замыкаться пластиной, а не пятаком. Ну даже если гипотетически предположить, что нет в этом тяговом реле пластины силового контакта, то как-то не вяжется с увиденным. Имеется два транзистора в корпусе D-PAK, максимальный ток которых не превышает 50А и то кратковременно. Ну да хрен с ними, с этими транзисторами. Где силовой контакт на плату? При такой плотности тока видимый контакт(тем более соединение пайкой), даже пусть он будет золотым, НИКОГДА не выдержит нагрузки в 300-500А. И последний момент, даже не требующий каких-то особых знаний. Зачем, спрашивается, просто один(видимый на фото) болт никуда не подсоединенный? Если ответите себе на этот вопрос, то все у вас сложится, у меня уже давно сложилось.
Дата 17.04.2012 - 10:11
Насчёт транзисторов у которых токи по 400-500 ампер нет проблем, гляньте поиском, а то что изначальные фотки не информативны - это уж на совести затравившего тему. Управление лебёдками тоже вполне реально на мощных транзисторах, так что при старт-стопном уйти от искрящего и изнашивающегося силового контакта сам бог велел! А чтобы разобраться надо иметь этот стартер в руках и сделать фото и видео репортаж, чтобы с коллегами поделиться увиденным. Управляют же электромоторами на скуттерах с помощью мощных инверторов на МОСФЕТах.
Дата 17.04.2012 - 10:27
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (denkisan @ 17.04.2012 - 10:11)
Насчёт транзисторов у которых токи по 400-500 ампер нет проблем, гляньте поиском...
Я вижу на фото корпус D-PAK и о нем пишу, а не о существующих в природе в 400-500 ампер, поверьте, я в курсе о их существовании.
Golova09
Дата 17.04.2012 - 11:26
Беларусь
Тут я согласен , что не имея такого втягивающего в руках или хотя бы нормальных фотографий трудно найти истину. Ну почему все решили, что один видимый болт никуда не подсоеденнён? Это так называемый "50" который соединён с платой по верху крышки, на фото где втягивающее в сборе видно это соединение
Дата 17.04.2012 - 12:16
Стартер на малую коробчёнку А класса с мощностью всего то 0,8 квт, вполне допускаю, что справится легко даже парочка транзисторов в D2PAK а уж тем более таких или подобных, ведь 800 ватт это всего порядка 60-100 ампер даже при 8-10 вольтах. http://www.compeljournal.ru/enews/2008/18/8/ сейчас что ни день в Кампэле такие вкусняшки анонсируют, только успевай следить! А интересно бы ручками такую игрушку пощупать! tongue.gif
Дата 17.04.2012 - 12:27
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (denkisan @ 17.04.2012 - 12:16)
Стартер на малую коробчёнку А класса с мощностью всего то 0,8 квт, вполне допускаю, что справится легко даже парочка транзисторов в D2PAK...
Даже если предположить, что они управляют силовой частью стартера, то необходимо обратить внимание на рассеиваемую мощность этих транзисторов при токе 60-100А. Несложно посчитать что это получается приблизительно 70-80Вт на переходе сток-исток. Это Очень много для такого корпуса, а учитывая его теплоотвод(стоит на плате), то это просто нереально.
дВася
Дата 17.04.2012 - 14:35
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
На фото стартера 2 болта
дВася
Дата 17.04.2012 - 14:37
Бурятия
На этом фото б/ушка. Если не оригинал могут сделать по обычному принципу, то это как есть.
дВася
Дата 17.04.2012 - 14:44
Бурятия
Он же.
Дата 17.04.2012 - 15:45
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Ну вот теперь всё на своих местах, а то столько копий сломано.
Опции темыСтраницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
