Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Втягивающее с электронной начинкой
Дата 1.05.2012 - 23:33
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (denkisan @ 26.04.2012 - 09:50)
...Другие варианты, при вполне реализуемом на современной элементной базе бесконтактном управлении питанием самого электромотора стартера менее реальны...
Вот с этим согласен.
Дата 2.05.2012 - 14:02
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Сегодня в Краснодаре посетил своих друзей, компанию "Автогенератор", крупнейшую на юге России. Спросил, не попадались ли такие тяговые реле. Оказалось попадаются довольно часто, основной дефект как и у любых других(без электронной схемы внутри) плохой контакт между силовыми болтами и пластиной. Никаких транзисторов, управляющих питанием мотора, там нет, банальная медная пластина. Транзисторы управляют только тяговым реле. Это для "старт-стопных" систем. Отличаются эти тяговые реле от других еще своей стоимостью, конечно же в большую сторону.
дВася
Дата 3.05.2012 - 17:30
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Конечно, ту что без управляющего вывода заказал без боли для опыта и осознания как это работает (к стати сегодня пришло, но груз пока не разбирал). Но ту что обсуждали, стоимостью в 5 раз больше для разборки как то не хочется. Вы не спросили чем включается, возможно не 12В?
МихАл
Дата 3.05.2012 - 20:49
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Поделитесь, если накопаете что-то интересное. Попытаюсь раздобыть тоже что-то подобное в Мерседес-центре, правда там на меня косо смотрят - дескать своими ресставрациями порчу им количество продаж новых з/ч. Открыто говорят, что лучше они выбросят, чем отдадут мне для изучения и эспериментов.
Дата 4.05.2012 - 07:31
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (дВася @ 3.05.2012 - 17:30)
... чем включается, возможно не 12В?
Включается как и обычное на контакт "50", а когда работает система "старт-стоп", то ЭБУ управляет стартером сам по силовому проводу кодированным сигналом посредством низкочастотного радиоканала. Где отсутствует вывод "50" там управление только по радиоканалу.
дВася
Дата 4.05.2012 - 19:13
Бурятия
Сегодня разобрал CG236801. Ничего нового, то чему многие так удивились, разнесенные , управляющий и силовой. Те одеваемая на силовой болт проушина состоит из 2х пластин изолированных друг от друга и разнесенных 1см расстояния. Ближайшая к тяговому управляющая, и силовой +.
дВася
Дата 4.05.2012 - 19:14
Бурятия
дВася
Дата 4.05.2012 - 19:16
Бурятия
Если не понятно.
автомеханик
Дата 22.05.2012 - 17:48
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Цитата (дВася @ 4.05.2012 - 20:16)
Если не понятно.
Красный щуп на выводе управления втягивающим. Это фиатовская в основном конструкция. При монтаже одеваешь провод "50" далее изолятор и силовой +
WAC
Дата 10.07.2012 - 22:06
Киев
Пользователь №: 23803
На форуме с: 10.07.2012
Вот это уже интересно. Есть ли у Вас номера этих ВР?
Дата 25.07.2012 - 18:44
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Нет у меня номеров таких реле, давно уже не занимаюсь ремонтной практикой, только могу предположить на основе своих познаний в способах управления различными устройствами.
дВася
Дата 18.08.2012 - 14:06
Бурятия
Не так давно встретил эту мерзость. Принесли с СТО, стартер без имени и фамилии. Просто с мерса... Опозновательных знаков (ОЕМ №) на стартере нет. Втягушка вообще 0, не включается. Насторожил, отпай от +сового провода на втягивающее, сообразил что это ОНО. В наличии естественно не оказалось, пришлось быстро заказывать. Разобрал, убедился что ОНО. То что здесь вызвало так много споров-Скрытые, запаянные контакты, пятачек и болты. Из пластмассы торчит только пластмассовый штырь, толкаемый плунжером (битой). Те обычное втягивающее, по дурацки включаемое. Контакты запаяны в пластмассу, расковыривать и искать шов спайки пластмассы не стал, встречу еще попробую.
К стати обмотка (как думаю можно было логически предположить) у этого Тягового одна. не включается обычным +сом. Как по моему писалось в теме.
дВася
Дата 18.08.2012 - 14:09
Бурятия
Посмотрите на вывод с +совой клеммы. По нему можно узнать ОНО.
Уважаемый hash. Я знаю вы не любите мои фотографии. Видимо большие. Дайте им немного повисеть в этот раз. Пусть люди посмотрят, уверен многим полезно будет.
Дата 18.08.2012 - 21:11
Все равно не понимаю я этого. Куда полезнее было бы для Мерседеса вместо этой завальцованной мути установить датчик в статор стартера (как уже писал) и "привязав" его к ЭБУ контролировать обороты якоря. С защитой от разноса и малых оборотов (для российских морозов плюс дохлые АКБ) "Бенцу" только поклон и уважуха (в традициях)-а так..... sad.gif
электрик
Дата 18.08.2012 - 21:32
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
А с обратной стороны крышки что поблескивает, не 50 ли точка? Или все-таки упр. по радиоканалу?
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  Ответ в темуСоздание новой темы
