> Subaru Gf-bh5, плавают обороты и накрывается гена
cetime09
Дата 13.04.2012 - 15:13
г.Бийск алтайский край
Пользователь №: 23165
На форуме с: 5.04.2012
поставили новую движку-всё в идеале работало. через некоторое время гена начал мудрить и плавают обороты. при падении оборотов типа свиста слышно. кто что посоветует делать?! stena.gif
cetime09
Дата 13.04.2012 - 15:14
бош ктс проверяли ошибок нет. но фактические параметры не дает проверить
Митяй
Дата 13.04.2012 - 15:38
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
А, что с зарядкой во время падения оборотов? Много или мало. Но я думаю, что в гене кз.
cetime09
Дата 13.04.2012 - 15:47
зарядку не мерил,но старый гена накрылся,диоды сгорели. и этот похоже тоже на исходе. и иногда ксинон красным загорается,скорее всего из за ниского напряжения
cetime09
Дата 13.04.2012 - 15:48
и что такое кз?
Дата 13.04.2012 - 16:42
КЗ по генов, как инфлуенца по людям, только смертельнее. По субарикам ето вроде врожденная болячка. Посмотри чем увеличена нагрузка ел. сетьи, или отвечаеть ли она на мощность гена. Можно и где то по проводом внешне коротит, лучше к спецом обратиться
cetime09
Дата 13.04.2012 - 17:22
скажим так,я сам ученик авто электрика,и машина наша. и не можем понять что к чему, обороты когда падают,понятно напряжение на гене падает. но раньше же было нормально. и не так просто на иномарке наити.визуально всё хорошо. на сто все голову ламаем что ей надо
Дата 13.04.2012 - 17:34
Ген даёт перезаряд и " садит " двигло по нагрузке ...
cetime09
Дата 13.04.2012 - 18:03
тогда почему на старом гене сгорел диод?
Дата 13.04.2012 - 18:13
Ну как ученик ты должен знать как работают диоды.Гена даёт перезаряд.И происходит пробой диода так как напряжение выше номинального.Вот и всё.Возьми тестер и промерий всё,а ещё попробуй отключить все усилители и прочую красоту и посмотри АКБ.И массу двс проверь,чтоб падений небыло.
cetime09
Дата 13.04.2012 - 19:09
спасибо в панедельник посмотрю
cetime09
Дата 13.04.2012 - 19:10
у меня как полючилось. был учитель-работы и практики толком не было.учитель уволился камазы и т.д. попёрли,вот я самотеком и решаю что да как stena.gif
