> Помогите разобраться со схемой
alim
Дата 16.04.2012 - 16:17
Grozny
Пользователь №: 19197
На форуме с: 27.12.2010
Приветствую всех!
Только недавно начал заниматься электрикой, поэтому не умею нормально читать схемы...
Не могу понять, куда подключить разъем, выделил его на схеме. Видно, что он идет от вентилятора, но вентилятор работает исправно, авто ВАЗ 2115 инжекторная.
Дата 16.04.2012 - 17:11
alim
Дата 16.04.2012 - 20:17
Grozny
Цитата (колдун @ 16.04.2012 - 18:11)
http://cxem.net/avto/electronics/4-72.php
читайте
наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем или к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях ваз 2115
В моем случае вентилятор подключен к ЭСУД и работает исправно, а этот свободный, маленький разъем расположен в области вентилятора.
Дата 16.04.2012 - 21:12
Цитата (alim @ 16.04.2012 - 21:17)
В моем случае вентилятор подключен к ЭСУД и работает исправно...
В Вашем случае, думаю, этот вариант схемы более приемлем:
Дата 17.04.2012 - 06:26
Грубо говоря реле электро вентилятора может стоять или под панелью или в монтажном блоке в зависимости от года выпуска автомобиля. Соответственно проводка может содержать в себе атавизмы - то есть выходы не используемые в данной комплектации.
Если ничего не путаю то когда реле стоит под панелью на этот толстый бело-чёрный провод приходит минус для включения вентилятора.
aall
Дата 17.04.2012 - 20:16
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Где видно что этот провод идёт от вентилятора? Этот провод идет на выключатель освещения под капотом.
andr9621
Дата 17.04.2012 - 22:37
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Посмотрите по "стЕлкам".
aall
Дата 17.04.2012 - 23:40
Днепропетровск
Ошибка в схеме не меняет назначения проводов в машине! Если провод предназначен для влючения света в подкапотном пространстве , то как его не подпеши на схеме, в машине он будет включать свет. Хотя эта функция упразнена.. провод к выключателю есть, а самого выключателя, как и плафона уже не ставят.
Дата 18.04.2012 - 22:55
Дня три назад была 2115-шка,проблема нет сигнала и хозяин жалился на онопиновый разьём в районе вентилятора под капотом,а сигнал где провода понять не мог.В итоге проблема была ,что без шурупа отошёл вниз подрулевой переключатель.
А тот разьём тоже подумал,что с концевика капота для лампы,НО было всё установлен и подключено !
Сечение 0,75 оного максимум,думаю,что это для сигнала с одним выводом,проверить при случае,клиент за десятки км проживает,но на других как только,если он будет.
Белый с чёрногй полоской,на 3мм "мамкой"///
aall
Дата 18.04.2012 - 23:57
Днепропетровск
К концевику мог идти провод от сигнализации..( сам так подключал всегда, хотя штатный не отключал). На сигнал идёт серый с черным, и не когда небило ещё дополнительного провода на сигнал.
Дата 19.04.2012 - 08:16
Может этот рудимент болтается ещё от "тех" моделей, так сказать, тяжёлое наследие ... 2017.gif
aall
Дата 19.04.2012 - 08:28
Днепропетровск
Такоя схема включения ( без реле) требует большого сичения провода.
