> переключение передач Форд-Фьюжена, Затрудненное включение на горячем автомо
Самоделкин
Дата 17.04.2012 - 12:15
Пользователь №: 1786
На форуме с: 26.07.2006
Здравствуйте. Автомобиль Форд-фьюжен, г.в. 2007.
С некоторых пор возникли проблемы с переключением передач на горячих двигателе и коробки передач. Именно, на горячих, при не заведенном двигателе все работает идеально, в начале поездки тоже без проблем, но по мере движения к рычагу приходится прикладывать все большее усилие. Первая мысль-расширение сопряженных деталей при нагреве. Возможно ли такое?
Дата 17.04.2012 - 14:32
Принимать во внимание лёгкость переключения передач на незаведённом двигателе,не совсем верно,они переключатся на не заведённом даже без выжима сцепления.Рассматриваем вопрос только при вращении валов.По этому вопрос:не увеличиваются ли обороты холостого хода двигателя после прогрева выше положеных?Марка масла залито согласно инструкции?Уровень масла?Полный ли выжим сцепления,нет ли течи в главном и рабочем цилиндрах(ИМХО там привод другой,я не знаю).Детали в коробке не новые и если не изношенные от нагрева не затрудняли работу,то почему теперь затруднят,да и нагрев при омыве маслом-маловероятен до степени расширения.
Самоделкин
Дата 17.04.2012 - 14:54
Спасибо, Василич.В причину нагрева деталей я и сам не верю. а вот над другими вопросами есть смысл призадумываться...
Дата 17.04.2012 - 17:11
Подобное было на МАЗе с диафрагменным сцеплением. Вплоть до того, что он пытался ехать на выжатом сцеплении. На холодную было все замечательно. Нажимной диск имел достаточный ход. А вот ведомый диск словно прилипал к маховику. Оказалось подклинивал на шлицах. Почистил ржавчину, заусенки. Уже лет 5 работает без проблем.
Самоделкин
Дата 18.04.2012 - 10:56
Зто получается сцепление "вело"? Тогда оно должно сопровождаться характерными запахом и треском при переключении передач?
Дата 18.04.2012 - 11:55
Запах будет когда оно буксует. А треск только когда заднюю включал, она без синхрона. Остальные просто очень туго включались и выключались. Кстати, помогала хорошая перегазовка при выжатом сцеплении. После нее (или нескольких), переключалось 2 пальцами.
Такая беда может быть из-за подшипника первичного вала, который в коленвале. Хотя какая ему разница горячий двигатель или холодный.
Посмотреть как нажимной диск отходит не получится?
Самоделкин
Дата 18.04.2012 - 14:36
Посмотреть в ближайшее время не получится, а вот переключиться с перегазовкой попробую при первой же поездке (к сож. тоже не раньше выходных).Задняя у меня тоже (не всегда) включается с потрескиванием. Если с применением перегазовки работа КПП нормализуется, то это должно подтвердить (или опровергнуть)предположение о причине затрудненного переключения-ведомом диске?
Дата 18.04.2012 - 14:41
А может просто сцепление pop.gif Зима ,а вернее весна снежные были.Пожгло там,а может и ещё что случилось.Думаю навряд ли дело в КПП.А правда,когда сцепление меняли?Запаха может не быть если погорело.Сейчас ведь применяют не ферадо в накладках,а подобие стекловолокна.А как побуксуешь,эта скотина превращаясь в пыль и нитки забивает всё.Я думаю,что узнать причину можно после съёма КПП.
Самоделкин
Дата 18.04.2012 - 14:48
Хотелось бы до...
