> Подключить тахометр от опелевской приборки
tavrox
Дата 18.04.2012 - 00:39
ребят ест ьопелевская торпеда приборка бензинового опеля астры ф 7 к оборотов
стоит мпсз(микропроцесорная система зажигания) 4 вариант, катушка ваза,пробовал к крайним проводкам подключать но показывает рабочие обороты меньше 500 тапка в пол 3к показывает
как это можно исправить
брал конденсаторы 022 035 047 макрофарат или микро непомню толку ноль
машина таврия заз 1102
Star964
Дата 18.04.2012 - 08:15
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Вы сами-то читали, что написали?
Как можно дать совет, если вопрос понятен лишь его автору, да и то не факт!
ELK
Дата 18.04.2012 - 09:11
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Приборка на Астре , в отличии от более старих Опелей,сигнал тахометра уже берёт не с катушки, а с отдельного вывода в блоке управления двыгателем. Делайте выводы!
Да и вообще, при подобних переделках, немаловажно посмотреть схеми подключения как донорского прибора, так и схему подключения на подопитном кролике.
tavrox
Дата 18.04.2012 - 10:23
ну а если всетаки брать с катушки? какими способами можно преобразовать импульсы?
Дата 18.04.2012 - 11:21
Поисковиком схему тахометров Ваз-2106(07),там описано чем отличается входной каскад схемы тахометров,берущих сигнал с катушки зажигания(там размах импульса до 400 вольт)и тахометров берущих сигнал от комутаторов систем зажигания.Какой сигнал для Опелевского тахометра от ЭБУ двигателя,надо разбиратся.
Vyktor
Дата 18.04.2012 - 19:11
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
