| stepanofd |
Дата 18.04.2012 - 12:11
Ситуация след: Машина фокус 3,пробег 2000 км,двигатель 2 литра,заводится с кнопки. Зимой заводилась отлично,но вот уже месяца полтора машина делает мозг! Первые симптомы начали проявляться в виде задержки зажигания(ранее заводилась с полоборота).Потом все нормализовалось.Радость была не долгой.В один прекрасный момент она просто не завелась.При нажатии на кнопку в подкапотном пространтве,в районе гены ,раздавались щелчки и после этого стартер издавал еле слышный звук,и на этом все.Пытался заводить около 2 часов.Безрезультатно.Вызвал эвакуатор,повез к офф.диллеру.И чтобы Вы думали.Закон подлости сработал на все 100%.Она предательски завелась.Естественно меня выслушали,сказали что я первый и культурно послали,т.к.нейсправности они не видят.Несколько дней к ряду заводилась нормально.Пробовал менять заправки.Потом ситуация снова повторилась.Записался к другому диллеру .Мастер меня выслушал,но предупредил,что я первый.Сканер мы подключим,но он ничего не найдет ,т.к. чек не горит и деньги заплатите Вы.Короче опять та же песня.Потом неделю все было ок.В одно прекрасное утро завелась спустя мин 15,а после часа поездки не завелась совсем.Мучался час.Подошел мужчина и посоветовал постучать по генератору.И О Чудо-завелась!!! Дня два после этого заводилась нормально,но вчера в очередной раз завелась спустя 20 мин.Доехав до дома и заглушив,снова не смог завести.Обратил внимание,что аккумулятор и блок предохранителей,провода ведущие к блоку очень горячие.Должно ли так быть? Вообщем произведя ритуал постукивания по генератору,машину завел.Доехал до заправки и опять тоже самое.Постучал,в этот момент друг завел.Доехал в гараж,заглушил - далее завелась без проблем. Все это действо я снял на видео .Кто может помочь,готов выслать видео. Кстати хотел бы добавить,что у меня на машине установлены штатные дневные ходовые огни.Проблема заключается в их мерцании,когда они работают в режиме габаритов.По фордовскому форуму я понял,что это общая проблема.Может она как -то связана с первой проблемой?В режиме блмжнего света все ок. Кстати моргают они не постоянно . Видео постараюсь выложить позже. HELP !!! Может сервис кто толковый посоветует. Это сообщение отредактировал stepanofd - 18.04.2012 - 12:42 |
| Василич |
Дата 18.04.2012 - 13:32
Дата 18.04.2012 - 13:59
двигатель не заводится из-за того что не крутит стартер, или стартер крутит, но двигатель не заводится? Первое, или второе? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| stepanofd |
Дата 18.04.2012 - 14:11
По генератору |
| stepanofd |
Дата 18.04.2012 - 14:12
Первое Вечером постараюсь выложить видео. Это сообщение отредактировал stepanofd - 18.04.2012 - 14:15 |
| stepanofd |
Дата 18.04.2012 - 16:28
Это сообщение отредактировал stepanofd - 18.04.2012 - 16:33 |
| колдун |
Дата 18.04.2012 - 18:02
| samarik |
Дата 18.04.2012 - 18:03
| stepanofd |
Дата 18.04.2012 - 21:03
Это сообщение отредактировал stepanofd - 18.04.2012 - 21:07 |
| stepanofd |
Дата 19.04.2012 - 06:27
Это сообщение отредактировал stepanofd - 19.04.2012 - 07:09 |
| samarik |
Дата 19.04.2012 - 11:48
| stepanofd |
Дата 19.04.2012 - 11:57
В смысле было? Все еще есть. Вот это я и пытаюсь выяснить. |
| samarik |
Дата 19.04.2012 - 12:03
| stepanofd |
Дата 25.04.2012 - 22:24
Отвез диллеру в независимость,опять все ок.Отдали,пользуйтесь говорят.У Вас полностью исправный автомобиль.А как же видео,возразил я? Предложили мне его скопировать им через блютуз для изучения.Сегодня звонок:привозите машину завтра,ваша машина заинтересовала завод-изготовитель,в пятницу будем плотно заниматься диагностикой Вашего авто. Значит прошлый раз недостаточно плотно занимались ... Кстати неделю заводилась без проблем,а сегодня снова пару раз пощелкала и сразу завелась.Щелкает помоему тяговое реле на стартере,а звуки которые я ранее выдавал как за стартер,издает дроссельная заслонка. По результатам отпишусь. PS.Кстати написал в форд претензию,пока ответа нет. Это сообщение отредактировал stepanofd - 25.04.2012 - 22:29 |
| stepanofd |
Дата 27.04.2012 - 16:08
Проблема якобы решена. ДЕФЕКТ ПРОВОДА МАССЫ ОТ ДВИГАТЕЛЯ К КУЗОВА. Что это за дефект такой интересно? Это сообщение отредактировал stepanofd - 27.04.2012 - 16:35 |
