Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
submehanic |
Дата 19.04.2012 - 00:49
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7290 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Двиг. ЗМЗ-406. ЭБУ определился, как VS-5.6. В активе три ошибки: 14 – высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха (стоит ДМРВ-П); 54 – неисправность датчика положения распредвала; 61 – сброс блока управления. Работает ровно (с учётом вышесказанного ), но держит 920 об./мин. на х. ходу, при этом расход воздуха 15,9-16,4. После удаления кодов ошибок, код 14 по ДМРВ выскакивает при прогазовке почти сразу, а 54 появился минут через сорок (осциллка вызывает нарекания, завтра выложу, но со слов владельца - это уже третий ДПРВ). Помыл РДВ и дроссельную заслонку, после чего полчаса не мог вернуть в исходное холостые: держит 1800 и хоть тресни, скинул клемму – вроде упали. Однако не полегчало. Завтра должен приехать. Расскажите про этот утюг, может у кого было подобное. |
samarik |
Дата 19.04.2012 - 00:53
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Wiktor |
Дата 19.04.2012 - 06:23
Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
ДМРВ на холостом ходу (850 - 900 об/мин) оно должно быть в пределах 13-15 кг/ч. 3000 об/мин показания ДМРВ должны быть 57-59 кг/ч., а время впрыска форсунок 3,5 - 4,5 мс. А вообще данных не достаточно. Показания РДВ, ДПДЗ, VALF, RCOK, UOZOC. На авто есть ГБО? samarik Дык там нет лямбды. СО регулируется винтом на ДМРВ. |
Иван |
Дата 19.04.2012 - 08:28
обещалкин моск. обл г.Раменское Профиль Группа: Старики Сообщений: 838 Пользователь №: 19370 На форуме с: 13.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
эбу справа за пластиковой накладкой в ногах пассажира |
karel |
Дата 19.04.2012 - 10:29
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Какой винт на ДМРВ? Расходомер пленочный стоит! Кстати , если П-лучше сразу заменить. По лямбде то же не ясно-Юра не озвучил какое ПО стоит. Ну и по ДПРВ-по мотору ничего не делалось? Валы по меткам правильно не поставишь-только по транспартиру! |
Wiktor |
Дата 19.04.2012 - 11:02
Все верно. Извините. |
submehanic |
Дата 19.04.2012 - 13:25
Я тоже немного накопал. Попалась ссылка, где говорится, что при замене VS на Микас, нужно ДМРВ-П (плёночный) менять на Siemens Здесь http://mikas.de.osg.ru/viewtopic.php?f=7&t=172 есть тема, но пока самая полезная инфа там, ИМХО, выделена жирным шрифтом Сегодня авто появится, думаю, вечером доложу более вразумительно (данные, параметры и т.п.) |
karel |
Дата 19.04.2012 - 13:32
И насчет водички в разъеме и блоке обязательно посмотри. |
Waka2005 |
Дата 19.04.2012 - 15:15
СК с. Левокумское Профиль Группа: Старики Сообщений: 803 Пользователь №: 176 На форуме с: 12.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
из за ДПРВ дерготня на оборотах реальна. Да хоть десять он их поменял, датчик ненадёжный пипец как. При неправильно выставленных распредвалах 54 ошибка тоже может появляться, ну и дерьмовый холостой ход тоже. |
submehanic |
Дата 19.04.2012 - 23:00
submehanic |
Дата 19.04.2012 - 23:01
submehanic |
Дата 19.04.2012 - 23:05
hash |
Дата 19.04.2012 - 23:08
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Больше похоже на ненадежный контакт щупа осцилла с сигнальным выводом.. На VS-5.6 ошибка 54 без повода не будет, это не микас7. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
submehanic |
Дата 19.04.2012 - 23:11
Промыл контакты, прочистил/промыл/просушил "мамы" в разъёме. За час работы холостые ни разу не дёрнулись. При прогазовке ошибка по ДМРВ всё-таки вываливается, да и распред один раз выпал. Завтра, если есть в Мурманске, куплю новые. Посоветуйте, какой всё-таки ДМРВ брать: Siemens, мож ещё какой (ну чтоб не ДМРВ-П и без ущерба для VS-5.6). Всем огромное спасибо ! |
submehanic |
Дата 19.04.2012 - 23:14
Не, Сергеич. Раз десять мерил. Да и сегодня тоже . |
