| вульф |
Дата 19.04.2012 - 02:25
![]() татарстан Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 19833 На форуме с: 25.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
приехала машина вчера вечером хозяин говор.что временами дергается при езде и посл. время очень часто. Чек горит.отсканировал-низкий уровень сигнала ДПДЗ. менял датчик звонил проводку-без изменений.на месте стоит раб.отлично!проедиш немного колбасит загор.чек ошиб.та же.под конец попробовал кинуть отдельно+5 через крен5а на ДПДЗ рез.тотже.тут вдруг поздно стало надо отдыхать! ребзя если кто сталкив.с этим Г или есть идии отпишитесь буду очень рад! |
| amax1982 |
Дата 19.04.2012 - 06:17
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня был матиз который глох при включении задней передачи,а на всех остальных ездил нормально,что только не переделал - потом случайно тронул клейму на аккум-е - болтался тонкий провод!после затяжки его хозяин авто еще минут 20 катался задом возле гаража и радовался как ребенок-у него эта проблема была больше месяца! |
| samarik |
Дата 19.04.2012 - 11:52
| вульф |
Дата 19.04.2012 - 17:49
сегодня времени мало было,скинул контроллер прозвонил между собой спинов откудо выходят +5в надатчики они звонятся на кз ,то есть в блоке они запаралелины,и отличии от других эбу.свою мысль попробывю на практике-все собрал ,завел ,замкнул на массу +5в на мапсенс.и выскоч одна ошиб. низкий сигнал дпдз. короче я думаю и проводке где то замыкю. на массу +5в,завтра буду искать |
| MEGABYTE |
Дата 19.04.2012 - 19:31
| вульф |
Дата 19.04.2012 - 22:30
| MEGABYTE |
Дата 20.04.2012 - 00:02
| endru |
Дата 20.04.2012 - 08:44
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| вульф |
Дата 20.04.2012 - 23:07
дальше дело техники проводок я все таки новый кинул навсякий случай. все собрал катался рывков и ошибок нет.только незнаю сколько денег с него взять.между делом он приходил и раскололся что обращался к официалам сэтой проблемой два раза первый раз стерли чек и сказали что так бывает второй раз меняли дпдз пока гарантия была. это я все про внимательность и про перекур который является неотьемлемой частью роботы! |
| MEGABYTE |
Дата 21.04.2012 - 01:10
| вульф |
Дата 24.04.2012 - 22:00
