Страницы: (2) [1] 2  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
> Важно, касается работоспособности форума
Дата 19.04.2012 - 17:44
Всем, всем, всем!
Получил письмо от хостинга, что в ночь с 19 на 20 апреля произойдет смена программного обеспечения на том сервере где находится форум. Это очень серьезно, так как грозит полной ..пой: сообщением типа "Fatal error" вместо главной страницы форума.
Если это случится, то информацию о ходе восстановительных работ ищите на главной странице сайта http://autodevice.ru/ (подчеркиваю: не форума, а сайта).
Дата 19.04.2012 - 18:27
Андрей, бекап не катит что ли?...
Дата 19.04.2012 - 19:32
Бэкап не причем, хотя все равно сделал.
Дата 19.04.2012 - 19:38
Будем ждать вестей с "фронта".
проходимец
Дата 20.04.2012 - 04:01
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Фатальной ошибки нет.
Все работает и радует!
Дата 20.04.2012 - 07:39
Кажись, в глобальном пронесло! smile.gif Сказали что сайты будут работать еще быстрее.
На всякий, если заметите внезапный паралич отдельных функций, отпишитесь.
Дата 26.04.2012 - 23:38
Сегодня, где-то после 14.00 по Мск задолбала такая фигня: вход на форум, "хождение" по разделам и темам - как всегда, без нареканий. Но, как только открытие какой-то темы или отправка/создание сообщения (№ 1), тут же "тупит" на минуту, а то и две ! ohmy.gif (№ 2).
Сейчас стало получше, но на секунд 5-10 всё равно заморачивает.
Дата 27.04.2012 - 11:30
Я тоже заметил. Понаблюдаем еще.
Дата 1.05.2012 - 21:04
У меня эта хрень ещё пару дней наблюдалась, но с меньшими интервалами задержек. Сейчас всё в норме.
Сегодня увидел две группы "стариков": при выборе 1-й - все как и должно быть, при выборе 2-й - даёт ошибку. Просто интересно откуда "ошибочная" группа kto.gif
Дата 1.05.2012 - 21:56
Это кнопка выходного дня.
Дата 29.07.2012 - 09:58
Вчера (точнее сегодня) с 01.15 до 03.00, несмотря на то, что с форума не выходил, раз десять-двадцать при отправке сообщений/лички, выкидывало с форума, а зайти получалось раза с пятого-десятого, но отправить ничего так и не смог, а потом вообще - не алё pop.gif … пошёл спать. Второй день Мозилла временно отключена, поэтому заходил с Хрома:
Дата 29.07.2012 - 12:59
Дата 29.07.2012 - 13:42
... По поводу хрома ... Юр как он , не сильно перегружен? ... А то у меня уже мнение как-то сложилось по поводу нововведений: чем больше " наворотов" тем больше гимора... unsure.gif
Дата 29.07.2012 - 18:23
Пользуюсь им вынужденно-временно, всякую лабуду поотключал, в принципе, довольно шустро работает.
Дата 29.07.2012 - 18:27
На сервере ночью работы проводились. Сейчас должно быть нормально.
Опции темыСтраницы: (2) [1] 2  Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
