| Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 7.06.2012 - 20:26
| ППЯ |
Дата 8.06.2012 - 07:14
Качество конечно как-то зависит. Но как же объяснить существование пропитаных и непропитаны втулок с одинаковым логотипом? |
| дВася |
Дата 8.06.2012 - 07:28
Плохим брендом... |
| Валера |
Дата 8.06.2012 - 17:40
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| дВася |
Дата 8.06.2012 - 17:50
| Валера |
Дата 8.06.2012 - 18:01
| дВася |
Дата 8.06.2012 - 18:15
Втулки что принес клиент скорее всего безымянными были. |
| naik23 |
Дата 8.06.2012 - 19:11
О размерах,почему-то никто не собщает. На счет желания,я тоже не исключение. Это сообщение отредактировал naik23 - 8.06.2012 - 20:06 |
| МихАл |
Дата 8.06.2012 - 20:09
Приходилось работать с эксценричными до 0,1 мм Турецкими втулками. Выходил из положения методом установки утолщённой стенки втулки в сторону потенциальной выработки. Втулки пропитываю моторным маслом и последующей смазкой литолом при сборке стартера. |
| naik23 |
Дата 8.06.2012 - 21:59
| Андрей |
Дата 8.06.2012 - 22:14
В прерывателях немного другие условия работы вот и ходят подольше, но это так к слову.... Не знаю как по импортной металлокерамике, но наша что попадается иногда на СТ-230 (особливо ЗИЛ), да и Белорусовский стартер (УАЗ) хрень полная. Для меня самые хорошие-это качественные бронзографитовые! |
| дВася |
Дата 9.06.2012 - 15:00
Разрешите поддакнуть, ПРИСОЕДИНЯЮСЬ. |
| Jeeper21 |
Дата 9.06.2012 - 18:39
А я НЕ ПРИСОЕДИНЯЮСЬ! Само словосочетание "бронзографитовые" и само упоминание слова " графит", в применении ко втулкам стартера, или иным подшипникам скольжения, приводит меня к мысли, или я дурак, или все, кто не прочитал про " порошковую металлургию" , которая позволяет изготавливать втулки и иные детали для подшипников скольжения с последующей пропиткой маслом, и не заморачиваться регулярной смазкой сего узла, ОБЬЯСНИТЬ, как может применяться ГРАФИТ при прессовании-запекании порошка в прессформе с присутствием ГРАФИТА? А ведь он. как известно, в литейном деле применяется для понижения адгезии, и словосочетание "бронзографитовые, ИМХО, мне напоминает выражение "МАСЛОМ МАСЛЯНОЕ", или по меньшей мере ОГОВОРКУ. ИМХО! можно конечно смешать порошок бронзы с графитом, засыпать в прессформу, запечь под давлением, и получить в итоге втулку, которая при запрессовке РАССЫПЕТСЯ, т.е. не будет иметь необходимой прочности! Все про порошковую металлургию читаем здесь З.Ы. Просьба отписываться кто в теме, или можно начитаться в просторах инета ТАКИХ РЕЦЕПТОВ РЕМОНТА, смотрим |
| ППЯ |
Дата 9.06.2012 - 19:59
Откуда такая брехня взялась? Никаких опознавательных знаков, с какого сайта и т.д. Может прикалывается кто? |
| Jeeper21 |
Дата 9.06.2012 - 20:18
Смайлик видели, это я нашел поисковиком на просторах инета, и пусть чел пишет и приводит свои чертежи |
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
