| Solvik |
Дата 22.04.2012 - 20:51
Поставил по его просьбе сигналку. С замками сейчас разбираюсь. Каким-то образом подал на управляющие провода + и замки открылись. Но при перекидывании полярности замки щелкают на закрытие и тут-же открываются. Что может быть? Нашел схему на нее, но цвета проводов не совпадают. Сейчас провода такие: Управление(тонкие) - бел\зел, бел\черн, крас\зел. Силовые(чуть потолще) - бел, черн, гол\бел. Расскажите где сидит блок ЦЗ? Если есть, то и схему пожалуйста... Хозяин готов на обычную схему переделывания - при помощи 5-ти контактных реле. При этом отказываясь от штатного блока и сервис управления. Люка у машины нет. Лючек бензобака от управления отключен. Спасибо. |
| Star964 |
Дата 23.04.2012 - 08:16
| Solvik |
Дата 23.04.2012 - 19:19
Ладно попробую... Спасибо. |
