> ЗАЗ Сенс, t включения вентилятора охл.дв-ля.
vovanzaobms
Дата 24.04.2012 - 16:45
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
ЗАЗ Сенс ДВ 1.3л.Прошивка AEC 01.02.9N, Микас 7.6. 2006г.
Коллеги,подскажите кто в курсе температуру включения реле вентилятора охлаждения двигателя...
Дата 24.04.2012 - 18:08
95 включение 92 выключение
vovanzaobms
Дата 24.04.2012 - 18:26
р.Карелия г.Сегежа
колдун,инфа точная?
Проблема на авто: не работает вентилятор,через сканер принудительно так же не включился,меняю пред 30А,через сканер принудительно все заработало,без принудиловки сцука работать не хочет по параметрам догнал до t охл.жид-ти 100гр. больше не стал пока не узнал точные цифры...
Хотя знаю что есть прошивки с t включения за 100гр.
вульф
Дата 24.04.2012 - 18:31
татарстан
Пользователь №: 19833
На форуме с: 25.02.2011
около 100град
на нексии малое вращ гдето 97,большое 104
vovanzaobms
Дата 24.04.2012 - 18:33
р.Карелия г.Сегежа
вульф,скорость вентилятора на этом экземпляре одна, узнать бы точные данные.. sad.gif
Дата 24.04.2012 - 18:35
Да, но есть прошивки для севера, 102 включение, но там спец антифриз. Поставь потенциометр вместо ДТ и попробуй при какой температуре включится. 40кОь -40 и 230-250 Ом 90 градусов
vovanzaobms
Дата 24.04.2012 - 18:40
р.Карелия г.Сегежа
Колдун заводская прошивка? Может быть как раз мой случай...?
P.S. Скорее всего не для Севера прошивка,а для более жестких норм по евро... ИМХО
Дата 24.04.2012 - 19:06
Авто закипает ?
Проверь есть ли давление в системе охлаждения 1.0 кг/см2,Пробка радиатора или расширительного бачка.Также какой давности охлаждающая жидкость и доливалась ли вода.
Может дело быть и не в ЭБУ.
Без давления авто будет закипать раньше температуры включения вентилятора.
vovanzaobms
Дата 24.04.2012 - 19:16
р.Карелия г.Сегежа
Алексей,спасибо за ответ!
Все это я учел, авто начинает закипает в пределах 100гр.(воды долито немало),да и пробка расширительного бочка не внушает доверие. Сказал клиенту все это устранить (т.е. заменить антифриз и поменять пробку),но с моей стороны нужно знать эталонные значения t включения вентилятора охл-я дв-ля для полной проверки...
Дата 24.04.2012 - 19:48
подключи потенциометр и сканер и крути, при какой включится та и есть, а может не включится вообще.
Дата 24.04.2012 - 20:52
А че, ни у кого нет СТР что ли? Прошивки здесь есть: http://chiptuner.ru/content/dw_ser/
Я если только завтра смогу глянуть.
Дата 24.04.2012 - 20:54
Цитата (vovanzaobms @ 24.04.2012 - 17:45)
ЗАЗ Сенс ДВ 1.3л.Прошивка M76009N, Микас 7.6. 2007г.в.
Завтра в CTP гляну, она на рабочем компе.
vovanzaobms
Дата 24.04.2012 - 21:14
р.Карелия г.Сегежа
Спасибо коллеги за внимание к моей проблеме...
вульф
Дата 24.04.2012 - 21:25
татарстан
почему не вклучиться-очень даже должен вкл. 50гр-970 ом,70гр-470 ом,100гр-177 ом .что-то я вообще проб.не вижу
если сканер есть оо должен показ.темпер которую видит сам эбу,посм сопр дож-сравни . через сканер карлсон вкл.знач электро цепь жива.
можету тебя прок гбц пробила вот и кипит или был случай помпа вращалась, а в нутри крыльч.нет
vovanzaobms
Дата 24.04.2012 - 21:29
р.Карелия г.Сегежа
сканер и показывает ту t которую я указал.
