> ивека 40 10, не работоют павароты и аварийка
gora6666
Дата 24.04.2012 - 18:30
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
может кто паможет..машина 98 г нет паваротов и аварийки ...реле новое..преды целые.....где
искать..
vovanzaobms
Дата 24.04.2012 - 18:31
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
А на ней случайно коммутация не через кнопку аварийки? Может в ней дело?
gora6666
Дата 24.04.2012 - 18:45
гродно
(20%) X----
кнопку тоже менял
че далжно приходить на реле...минус есть...левые и правые павароты есть...плюса нет...откуда он должен идти
gora6666
Дата 24.04.2012 - 18:56
гродно
(20%) X----
кнопку тоже менял
Дата 24.04.2012 - 18:57
На кнопке должен быть всегда постоянный плюс (аварийка)и плюс при вкл зажигании(указатели поворота).
Питание присутствует ?
Далее контактами кнопки переключается запитывается реле поворотов и проверь это питание на самом реле,также минус,далее переключатель указателей.
Реле исправно ?
gora6666
Дата 24.04.2012 - 19:01
гродно
(20%) X----
Реле исправно ?
на кнопке есть пастаянный плюс и плюс при зажигании.....на реле нет плюса....если его падать принудительно то включяеться аварийка...на переключятель не реагирует
vovanzaobms
Дата 24.04.2012 - 19:04
р.Карелия г.Сегежа
Подвод к кнопке есть,а выход из нее?
gora6666
Дата 24.04.2012 - 19:06
гродно
(20%) X----
и выход есть...пачему когда падаю на премую + аварийка вкл...а павароты всеравно не работоют..
Дата 24.04.2012 - 19:11
gora6666
Дата 24.04.2012 - 19:14
гродно
(20%) X----
Цитата (колдун @ 24.04.2012 - 20:11)
http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=1302&view=newest
вот каталог
а так схемы нет
gora6666
Дата 24.04.2012 - 19:18
гродно
(20%) X----
вот каталог
а так схемы нет
Дата 24.04.2012 - 19:43
Кнопка в этот момент в каком состоянии,тоесть вкл аварийка,если выключена должны быть указатели при включении.
gora6666
Дата 24.04.2012 - 19:56
гродно
(20%) X----
если падаеш плюс на премую...включяеться аварийка тока чють быстрее..хатя ана выелючена...если включить загараеться на кнопке лампачка и наченает нармальна маргать
Дата 24.04.2012 - 20:28
Похоже что проблема всётаки в аварийном выключателе.
Или как вариант гдето сплавилась проводка.
Схемы ивеко являются коммерческой тайной. Так мне объяснили год назад на ивеко форуме.
Так что работать приходится головой и ручками.
gora6666
Дата 24.04.2012 - 21:11
гродно
(20%) X----
ладна будем сматреть...спасиба за саветы
