правила![]() ![]() |
| emil007 |
Дата 26.04.2012 - 17:33
выключатель. Всю схему подключал по классическим схемам подключения ПТФ. В процессе установки обнаружил, что выключатель не имеет фиксации, позволяющей через саму кнопку вкл. и выкл. электрическую цепь. При нажатии на выключатель замыкается цепь лишь на время ее нажатия. Поскольку не являюсь профессиональным электриком, не хочу "колхозить" салон автомобиля нештатными тумблерами, форумчане подскажите, что за устройство необходимо приобрести для подключения ПТФ к данному выключателю, которое позволяло бы замыкать и размыкать цепь после кратковременного нажатия на кнопку выключателя. |
| karel |
Дата 26.04.2012 - 18:13
Она работает со специальным реле. Проще купить кнопку передних фонарей-на пиктограме лучики под углом. Она как раз с фиксацией. |
| emil007 |
Дата 26.04.2012 - 18:21
Куплена кнопка от системы стабилизации курсовой устойчивости, к которой и хочу подключить ПТФ. Аналогичных кнопок для ПТФ попросту нет. В более старших комплектациях ПТФ включается через иной модуль управления светом, где есть дополнительное рабочее положение, нежели в базовых комплектациях. Поскольку уже кнопка приобретена, хочется подключить схему именно к ней. Модуль управления светом дороговат. А что за реле нужно? Может быть кто-нибудь приведет пример на основе классического отечественного автооборудования, имеющегося в свободной продаже? |
| karel |
Дата 26.04.2012 - 18:36
по сути-вот описание ВАЗовского реле, которое работает с такой же кнопкой: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro..._fary/rzptf.htm Есть более простой вариант, используя реле-защелку. |
| emil007 |
Дата 26.04.2012 - 18:49
Благодарю за оперативное предоставление информации! Судя по описанию, как раз это реле мне и подойтет. Буду реализовывать. )) |
Дата 26.04.2012 - 20:32
С тем же успехом можно и реле РС-711 с Газ-3110 применить .Оно расчитано именно именно на ту мощьность ламп,хотя и с тем реле я бы установил дополнительное реле через отдельный предох силовой цепи ламп и возможностью использования в качестве ДХО. Просто мнение |
| emil007 |
Дата 27.04.2012 - 04:16
Просмотрел реле от ГАЗ РС-711-01. В принципе тоже подходящий вариант. Если найду соответствующие схемы данного реле, с описанием контактов, то вероятно установлю именно его. Благодарю. |
| emil007 |
Дата 27.04.2012 - 06:43
| alarm |
Дата 27.04.2012 - 08:13
| emil007 |
Дата 28.06.2012 - 09:08
