> Пежо 407 проблема с АС, Плохо охлождает салон
Сосед
Дата 26.04.2012 - 23:33
Харьков
Пользователь №: 21270
На форуме с: 28.08.2011
Доброго дня всем. Помогите советом! Пежик 407 ,2004 г. 1.8 бензин, Система АС полностью заправлена, давление мастер говорит в норме, была поломана заслонка переключения с холода на горячее так её востонавили. А проблема не ушла , вместо 14 градусов на выходе из воздуховода выходит приблезительно 24градуса, при переключении на горячий воздух ,топит как и должно. ЖАРКО!!!
Помогите советом,что нужно проверить мастеру , а то привыкли к прохладе в жаркий день, блин!!!!
За советы спасибо.
Дата 26.04.2012 - 23:49
Так с элементарного нужно начинать (либо давать полную информацию) - при нажатии кнопки "AC" муфта на компрессоре "щелкает" ? (на слух это ощутимо), по тахометру видно увеличение нагрузки на двигатель (кратковременное снижение оборотов и тут же их повышение) ?
Сосед
Дата 26.04.2012 - 23:56
Харьков
Муфта работает, а ещё ,обе трубки на компресоре горячии. На сколько я знаю одна из двух жолжна быть холодной и в конденсате.
Дата 27.04.2012 - 00:12
Может насос pop.gif .Пустили в холод и пипец котёнку мурзику.Фреон ниже 0 превращается в жидкость и как результат гидроудар в системе.
Сосед
Дата 27.04.2012 - 00:18
Харьков
Возможно. Но когда мастер подключал свою установку для кондюка ,то в работе давление в норме говорит. Я ему верю. И зимой когда включаешь обдув лобового стекла АС вкл. автоматом.
Gregor
Дата 27.04.2012 - 07:06
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
всем привет ....
есть еще вариант когда основной радиатор кондея забит мусором ...проверить просто ,
на заведенной авто и включенном кондее полить водой на радиатор ....
если воздух резко стал остывать значит проблема в радиаторе ...
...у меня так на А6 было , промыл все заработало ...
Дата 27.04.2012 - 07:12
Наверное имелось ввиду на конденсатор кондиционера ?
alarm
Дата 27.04.2012 - 08:03
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
А адаптацию заслонок делали? Какие ошибки по климату? Одна из трубок от компрессора обязательно должна быть холодной даже при забитом радиаторе в первые минуты работы.
Сосед
Дата 27.04.2012 - 10:25
Харьков
Но она к сожалению горячая, а диагностика пишет ,что ошибок нет.
Дата 27.04.2012 - 22:48
Вариант номер раз : Не вакуумировали ... и там ещё и воздух.
Вариант номер два : редуктор перед испарителем не открывается ... или забит испаритель.
Сосед
Дата 27.04.2012 - 23:20
Харьков
Наверное вторй вариант, потому что я видел как провёл полный цикл. А как можно проверить редуктор и почистить испаритель?
