| dmutpuk |
![]() Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 23355 На форуме с: 2.05.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
прооехал 2 км при работающем моторе померял уже было 12.8 В ( еще перестал работать датчик урвоня топлива) снимаю клему с акб(+) мотор глохнет. сегодня опять заводил, газу не давал. померял вначале при заглушеном 12.69 В завел доходило д 13.4 через врем почемуто 13.1 скинул клему мотор заглох есть электросхема првоодки Это сообщение отредактировал dmutpuk - 2.05.2012 - 12:04 |
| dmutpuk |
Дата 2.05.2012 - 12:07
схема |
| прапорщик |
Дата 2.05.2012 - 20:33
| dmutpuk |
Дата 6.05.2012 - 20:59
заказал новое реле регулятора, поставил вчера веером. стартер крутит, но не завел, такое бывает на холодную завести сложно . было темно я это бросил и пошол домой. Утром прихожу, мотоцикл не реагирует на поворот ключа зажигания вообще. Видать с вечера предохранитель перегорел а до утра пластик застыл.. ну это не так важно... ![]() вот часть электросхемы, полуню можно увидеть по ссылке в посте№2 там обозначено 3 предохранителя и помоему 2 их них соединены паралельно, вот у мен яи стоит не 3 а 2, один на 10 А второй на 30 А. горит тот что на 30 А и кстати не плохо греется проводка от аккума.. варианта 2: 1) или напортачили с проводкой и гдле то коротит 2) или неверно подключил реле реле 3х фазное. там 6 проводов 3 фазы и красный зеленый синий. куда какой включать? |
| dmutpuk |
Дата 19.05.2012 - 18:05
проблема: стартер не крутит, вся электрика при это работает, при нажатии кнопки стартера, слышен щелчек( судтя по всему реле стартера). советуют зщамкнуть реле стартера отверткой иили ключем и нажать запуск двигателя... ?? (сам стартер рабочий, при отключении от мотоцикла работает.... какую функцию вообще выполянет это реле и его прицнпи рабоыт?? Это сообщение отредактировал dmutpuk - 19.05.2012 - 18:07 |
Дата 19.05.2012 - 18:52
Проверьте лампочкой наличие напряжение на силовых контактах реле. На одном из них должно быть всегда,пока подсоединён аккумулятор,когда нажали кнопку, то уже на двух контактах обязано быть относительно минусовой клеммы аккумулятора,затем проверьте относительно корпуса двигателя и клеммах реле. Проверьте силовой провод от двигателя на раму мотоцикла,по симптомам очень похоже именно на его отсутствие либо надёжного контакта оного. Тоесть ,оцените цепь от минусовой клеммы аккумулятора,рама мотоцикла и двигатель. |
| dmutpuk |
Дата 19.05.2012 - 21:38
Плюсовой а ситуация такая: снял стартер, все подключил, кроме стартера, просто присунул его близко к движку чтобы земля на корпус ловилась, стартер крутит, поставил его на место- не крутит, пи этом, реле щелкает, все провзвонил все верно, одна проблма включая зажигание стартер не крутит и начинает плавиться минус АКБ(при зажатой конопке пуска стартера). у мен яуже предположение есть, но хотелось бы услышать ваши мнения. Это сообщение отредактировал dmutpuk - 19.05.2012 - 21:41 |
