Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| yariy |
Дата 6.03.2019 - 15:56
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 10 )
06_03_2019_09_58_22.zip |
| Андреи81 |
Дата 6.03.2019 - 16:26
Открываю виндовским интернет эксплорером, по типу BMW WDS.\ PS Или я дурак или лыжи не едут. Сопротивления между выводами 6 и 14 нет никакого, ни между друг другом, ни на массу. Ни на блоке, ни на фишке....и на блоке и на фишке есть нумерация пинов, так что ошибиться не мог. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 6.03.2019 - 18:28 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андреи81 |
Дата 6.03.2019 - 17:44
| yariy |
Дата 6.03.2019 - 19:39
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Downloads.zip |
| Андреи81 |
Дата 7.03.2019 - 08:16
Может большая фишка делиться на два? , по 20-ть пинов. BSI Reno Sagem S2000RPM Сопротивления на 6 и 14 пинах нет ни на блоке, ни на фишке, в том то и дело, поэтому и спросил. Напряжения не мерял, нужно разобраться где замерять. Выложу фото блока. |
| yariy |
Дата 7.03.2019 - 08:36
| Андреи81 |
Дата 7.03.2019 - 10:03
| yariy |
Дата 7.03.2019 - 11:00
| Андреи81 |
Дата 7.03.2019 - 12:50
Ага посмотрел, внутреннее сопротивление BSI, 125-Ом. 10-20 ;8-18 пины внутри блока запараллелены. 10 и 8 пин на фишке блока не звонятся никуда. Сопротивление самой шины CAN без приборки и BSI 135-Ом. С BSI 64 Ом. Как говориться "Лед Тронулся",сопротивление шины от подключения приборки не меняется. Прозвонил CAN до фишки приборной, красная фишка пин №19 CAN-H и №17 CAN-L. CAN в приборной не звониться. Проблема и в приборке, не зависимо от BSI. Возможно от не работающего кана приборной бьется ошибка по BSI? и чего теперь с этим делать? Это сообщение отредактировал Андреи81 - 7.03.2019 - 12:55 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андреи81 |
Дата 7.03.2019 - 13:47
Мыслей кроме разборки и проверки на месте нет. Не в курсе, ИММО зашит в приборку, как поведет себя новая, нужно прописывать? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| yariy |
Дата 7.03.2019 - 14:35
С разъема щитка приборов измеряли сопротивление и напряжение КАН шины? |
| yariy |
Дата 7.03.2019 - 14:39
Из вашего сообщения не понятно в каком блоке висят эти ошибки. ЭСУД? |
| Андреи81 |
Дата 7.03.2019 - 17:05
На лямбда не обращайте внимания, это после установки ГБО. Я вот думаю, может стоит его почитать как Reno Trafic? Напряжение на CAN при включении зажигания 0.2V. Напряжение замерял на OBD 6, 14 пины, сопротивление как на фишках, так и на блоках. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 7.03.2019 - 18:37
Куда тронулся? Сопротивление между выводами CAN-шины приборки - 10-20 кОм? Это нормально. Потому что только в
| yariy |
Дата 7.03.2019 - 19:44
Скорее всего один из блоков сажает шину, а диагностика проходит потому как она идет по К-линии скорее всего. Отключаем все блоки (двигателя, ABS, BCS, щиток, Airbag) поочередно и смотрим что с напряжение на кан шине происходит. Проверить бы еще не закорочена ли шина на минус. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
